[B3 1.8] Test komputera
: 30 lis 2010, 19:46
autor: zawiasbtm
Mam juz dosc męcze się cały dzień z moim Audi 80 i nie moge poznac przyczyny dlaczego nie mam iskry sprawdziłem cewke wporzadku czujnik halla wporzadku aparat zapłonowy wporzadku nie dochodzi sygnał na wtyczke do aparatu zapłonowego na srodkowy pin jak sprawdzic komputer czy nie jest zwalony ? napiecie na komputer dostaje napiecie na wtyczce do aparatu tez jest tak samo na cewce Prosze o szybka odpowiedz pozdrawiam :)
: 01 gru 2010, 13:21
autor: goldi j51
Nie wiem czy w twoim silniku występuje ale wB3 na dole lewego nadkola od środka w kabinie jest moduł jeśli on padnie nie będzie iskry
: 01 gru 2010, 23:15
autor: zawiasbtm
Ok po włozeniu sprawnego modułu zapłony (obok nog kierowcy) wszystko działa jest iskra , ale mam pewien problem jeszcze jak jest ciepło to chodzi na wszystkie gary a jak jest mrozno to odpala na 3 troche pochodzi (10min) przegazuje izaczyna działac na 4 czego to moze byc przyczyna swiece kable sprawdzane
