[1,9 TD] Problem z rozrusznikiem
: 09 gru 2010, 19:56
autor: tower
Mam problem z rozrusznikiem. Pracował jak do tej pory bez problemu do dziś. Zrobilem spod pracy ok 3 km do bankomatu i zgasiłem auto. Po powrocie nie mogłem juz odpalić. Wszystkie kontolki się palą, ale rozrusznik nawet nie drgnie. Udało sie jakoś odpalić auto na pych i dojechać do domu.
Teraz mam już wyciagniety rozrusznik i widzę, że jest na nim cały czas napięcie mimo nie włączonego zapłonu. Podejrzewam 3 rzeczy - sam rozrusznik, stacyjke i przekaźnik.
Wcdześniej nie mialem problemów z rozrusznikiem więc pomału musze ogarnąc temat
Ponieważ zalezy mi na czasie wybaczcie ze nie szukam w szukajce podobnego tematu. Bede wdzięczny za szybką odpowiedz
[ Dodano: 2010-12-11, 09:17 ]
Wszystko wskazuje na uszkodzoną kostkę stacyjki. Bede ją dzis wymieniał.
: 11 gru 2010, 15:24
autor: gibaj
więc sam sobie odpowiedziałeś :-/
: 11 gru 2010, 15:37
autor: ikswezsutram
kolego miałem identyczny przypadek z rozrusznikiem i u mnie problemem był przewód masowy akumulatora taka plecionka więc radziłbym to sprawdzić
: 28 lut 2011, 19:21
autor: damianmp33
Miałem taki sam problem jak kolega tower, otóż jak zgasiłem po dłuższej jeżdzie samochód i nie chciał zapalic ponownie. Dopiero zapaliłem na pycha, kolega który ze mną był poradził mi żebym wycziścił szczotki bo się wieszają dałem więc samochód do warsztatu tam wyjeli rozrusznik i dali do zakładu który naprawia rozruszniki.
Po naprawie okazało się że przy większym mrozie rozrusznik przepuszcza tzn zaczyna kręcic i zaraz odskakuje od koła zamahowego i kręci w miejscu spoczynku wtedy powtażam rozruch i zapala :evil: . Dałem wiec do rekramacji i stwierdzili że jest dobry a przyczyną mogła byc poluzowana śruba, którą dokręcili oraz stacyjka, którą chcieli wymienic ale ze względu na koszty chcieli zrobic taki cud, odpalnie na przecisk za 60 zł Ja poszukałem na forum i wymieniłem kostkę, która była pęknięta. Po wymianie stwierdziłem że usonołem pierwszą wadę, ale druga powróciła i teraz nie wiem co dalej robic. proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu kręcącego bendixa w miejscu. Dzięki.
: 28 lut 2011, 21:26
autor: lesli
Może być że zembatka bendixa odejdzie od łożska istoi w miejscu ,albo koło zamachowe jest zrypane i nie zazębia.
Jeżeli rozrusznik masz wyjety, to sprawdz na krótko jak daleko elektromagnes wysuwa bendix .Bo może być już słaby, i bedą jego takie skutki.
: 28 lut 2011, 22:04
autor: damianmp33
dodam jeszcz ze przed remontem rozrusznika cały czas krecił tylko kilka razy sie zdazyło ze wogóle nie obrucil pewnie spowodu złego stanu kostki. a teraz po remoncie rozrusznik zaczoł odskakiwac od kola zebatego, dzieje sie to w duze mrozy a jak jest rozgrzany to kreci normalnie. Za naprawę dałem 270 zł a rozrusznik gorzej chodzi niż przed naprawą :evil: :evil: :evil: :evil:
: 28 lut 2011, 22:11
autor: andi77
Mój kręcił bardzo wolno. Rozkręciłem... wysypałem dużo syfu, przesmarowałem tę przekładnię z trzema trybikami bo chodziła na sucho i teraz lepiej kręci.
: 26 mar 2011, 17:50
autor: damianmp33
Przyczyną była prawdopodobnie słabo dokręcona klema -.Sprawdziłem, jak poluzowałem nakrętkę od przewodu - i próbowałem kręcic rozrusznikiem to gasła tylko kontrolka od ładownia i rozrusznik nie krecił, taki sam efekt jak w pierwszej awari.
A jakie są najlepsze klemy ołowiane czy mosieżne?
: 26 mar 2011, 18:48
autor: Szara80tkaTdi
damianmp33 pisze:A jakie są najlepsze klemy ołowiane czy mosieżne?
oryginalne, olowianych to chyba niema, bo by sie kruszyly latwo,
co prawda wiekszosc akumulatorow ma lekki stozek na wyprowadzeniach ale widocznie tak musi byc, i z poprawianiem tego co jest od zawsze lepiej dac sobie spokoj, troszke tawotu nie zaszkodzi
: 14 lut 2012, 09:50
autor: damianmp33
Rozrusznik był dobry tylko koledzy z firmy bendix go całkiem zepsuli i musiałem go ponownie naprawić
: 14 lut 2012, 09:56
autor: gibaj
270 za naprawę? :shock: :shock: za 100zł masz używany lepiej już do nich nie jeździj :mrgreen:
