[B3 1.8 PM ] Pytanie Odnośnie Czujnika Temperatury
: 15 gru 2010, 22:10
autor: Cin3kGostyn
Mam takie pytanie , czy mozna jakas zdiagnozowac czy jest uszkodzony czujnik temp ten od ssania , bez wczesniejszej wymiany tzn. dokladniej chodzi mi o to czy mozna go jakos zmostkowac zeby spr odpalic , bo gdy jest zimny za chiny ludowe nie moge go odpalic , jak dluzsza chwile pokrece to zalapie , zgasnie , zalapie zgasnie , tak jest przez ok 5 min , zlapie troche temp i chodzi jak zly ;] wymienilem filtr paliwa , powietrza , swiece , wtrysk , i zostalo mi tylko to ;] Pzdr ! <piwo>
: 15 gru 2010, 22:52
Onomierzem idzie go sprawdzić. Dokładne wartości w dziale download książka " Reguluje naprawiam". Bynajmniej z głowy pisze przy 0st około 2,5-3kohm. 50st 900-700ohm 70st 500-400ohm 90st 300-200ohm.
