Strona 1 z 3
[B4 All] Jak poprawnie podłączyć dwa wentylatory chłodnicy.
: 27 gru 2010, 11:23
autor: Skuciok
Problem jest następujący.
Są dwa wentylatory elektryczne, każdy ma brązową masę i plusa czerwonego, czyli w sumie 4 kabelki.
Z lewej strony na nadkolu mamy opornicę z 3 śrubami do których można się podpiąć.
Jak to teraz spiąć żeby działały poprawnie 2 biegi włączające wiatraki. Bo rozumiem że na początku mają oba wiatraki iść lekko, jak się sytuacja z temperaturą nie poprawia to powinien się włączyć 2-gi szybszy bieg.
Czy też jest tak że najpierw ma iść jeden a dopiero jak jest mało to oba?
Proszę o odp na pytanie ew. jakby ktoś miał fotkę, ew. dorysuje mi na rysunku poglądowym jak to podpiąć.
: 27 gru 2010, 12:43
autor: Szara80tkaTdi
chyba to tak nie jest jak piszesz, masz schemat i patrz ze sa trzy jeszcze przekazniki co nim steruja, a ten rezystor jes podlaczony swoja droga do instlacji
wynika z niego ze jeden przewod od wentylatorow idzie do oporniczy a drugi do skrzynki bezpiecznikow
z tego co pamietam umnie oba na 1szym biegu kreca sie wolno a na drugim szybciej
: 29 gru 2010, 13:53
autor: Słonik
U mnie masa podlaczona jest pod srubke na podloznicy czyli do masy a dwa plusy podpiete sa pod opornice pod styk pierwszy od gory do ktorego dochodzi gruby przewod czerwony z czarnym paskiem.
Tak bylo fabrycznie w ACE.
<piwo>
: 30 gru 2010, 23:24
: 31 gru 2010, 00:00
Aldi twoj schemat jest chyba od ACE, bo wyzej onim pisze Słonik
Słonik pisze:masa podlaczona jest pod srubke na podloznicy czyli do masy a dwa plusy podpiete sa pod opornice
i tak jest na tym wlasnie schemacie
: 31 gru 2010, 12:14
Te schematy są akurat od amerykańskiego AAH.
: 02 sty 2011, 20:13
autor: Skuciok
Myślę że to rozwiązuje sprawę. Podziękował pięknie.
: 22 lip 2012, 21:13
autor: colorumia
Trochę odgrzeje temat czy był by ktoś uprzejmy opisać lub zrobić fotkę i wrzucić jak podłączona jest opornica w silniku 1Z w wersja z klimatyzacja lub opisać . Dochodzą tam dwa przewody cienkie z wentylatorów oraz dwa grube chyba zasilanie. Czy były opornice dla wersji z klima i bez ? Dzieki
: 09 paź 2012, 18:36
autor: brax9
Gdzie ta opornica? mógłby ktoś dokładniej opisać albo fotka najlepiej, mam ABT i już kilka miesięcy ją składam (przekładam m.in. klimę) i zostało mi tylko podłączenie wentylatorów i nie wiem jak się za to zabrać od wentylatorów idą mi te 4 kable. Już mnie głowa boli jak podchodzę pod te wentylatory
: 09 paź 2012, 19:23
Pewnie masz po dwa z jednego wentylatora. Dajesz dwa do masy a dwa do jednego styku opornicy (do tego samego styku podłączasz też przekaźnik pełnej prędkości do środowego podłączasz przekaźnik wentylatora załączający niższą prędkość.
Mniej więcej tak http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig14.pdf
: 13 gru 2012, 08:32
autor: brax9
aldi pisze: a dwa do jednego styku opornicy (do tego samego styku podłączasz też przekaźnik pełnej prędkości
obojętnie do którego? jaki to przekaźnik (nr)
aldi pisze:do środowego podłączasz przekaźnik wentylatora załączający niższą prędkość.
Też bym prosił o numer tego przekaźnika
Z góry dzięki
: 14 gru 2012, 15:42
Chyba do wentylatorów (przynajmniej do jednego z biegów) idzie taki oznaczony 204. Ale jest ich sporo
brax9 pisze:obojętnie do którego?
Dokładnie ci nie powiem bo nie chce mi się sprawdzać bo w V6 opornica jest z trudno dostępnym miejscu. Na schemacie widać że do jednego ze skrajnych (oznaczony E3 na schemacie) idzie pełna prędkość a do środkowego wyjście z mniejszej prędkości którą to może załączyć klima.
: 03 lip 2015, 22:51
autor: Pietrek
odgrzeje trochę kotleta, bo nie do końca jestem pewien... mam ABC z klimą,
jak w końcu jest poprawnie? do zacisku E2-czerwono-czarny z wiązki i do E3+A -czerwono biały z wiązki i dodatkowo plusy z wentylatorów, wiadomo masa wentylatorów do karoserii.
Zacisk E1 pozostaje pusty?
: 04 lip 2015, 14:25
autor: maciek889
No wg schematu jedno zostaje wolne: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig14.pdf
I w rzeczywistości chyba też tak jest.
: 06 lip 2015, 08:30
autor: Pietrek
ok. podłącze wg. schematu i zobaczę jak to się będzie zachowywać.
