[Wszystkie] cieknacy akumulator
: 04 sty 2011, 12:35
autor: keyo
witam problem polega na tym ze sniedzieje mi klema minusowa, pod nia na aku saczy sie kwas. Ma ktos pomysl jak to uszczelnic?? Przez to mam spadek napiecia na aucie.
: 04 sty 2011, 13:05
autor: percevalle
Jak zaczyna ciec to aku do wymiany będzie niestety.
: 04 sty 2011, 13:18
autor: Szara80tkaTdi
kiedy ostatnio dolewales wody destylowanej, jesli tak to jaki byl poziom elektrolitu i czy wogule sprawdzales stan poziomu elektrolitu,
odsloniete plyty szybko sie zasiarczaja i gdy je zapozno zalejesz nie sa nic juz warte, pyl opadajacy z plyt robi zwarcie na dnie aku i powstje gotowanie aku
nie napecznial ci czasem? i czy wogule trzyma
: 04 sty 2011, 13:22
autor: Kokolino
_uwaga
: 04 sty 2011, 16:04
autor: keyo
elektrolitu mam powyżej minimum
to wygląda tak jak gdyby była "obruszana" klema jest wilgotna od kwasu
i przez to śniedzieje mi klema
np. jak mierzyłem napięcie na aku to miałem coś ponad 13V
ale jak "minus" woltomierza dotkłem do nadwozia to miałem już trochę ponad 12V.
akumulator jest sprawny
trzyma prad ale martwi mnie to napiecie
: 04 sty 2011, 16:40
keyo pisze:jak mierzyłem napięcie na aku to miałem coś ponad 13V
podczas pracy silnika czy na wylaczonym silniku, niecale 13v ma aku na wylaczonym silniku, to ze klema sniedzieje to normalne, musisz lekko na oliwic ja i bedzie grac, wiekszosc aku ma otwory po bokach z ktorych podczas ladowania wydobywa sie siarkowodor i powinien byc wezykiem odprowadzony poza nadwozie, w audi 80 jest na to sposob bo zrobili do tego wezyk ktory wyprowadza gazy po za komore akumulatora
: 04 sty 2011, 22:03
autor: keyo
czy to jest normalne sniedzienie klemy??
dodam ze miesiac temu ja wymienialem
: 04 sty 2011, 22:32
autor: joandaw
Posmaruj ją wazeliną techniczną jak wyczyścisz lub dasz nową. Aku w tym miejscu co klema siedzi jest szczelny :?:
: 04 sty 2011, 22:58
autor: keyo
joandaw pisze:Posmaruj ją wazeliną techniczną jak wyczyścisz lub dasz nową. Aku w tym miejscu co klema siedzi jest szczelny :?:
wlasnie saczy sie tam kwas,
czym to uszczelnic??
: 04 sty 2011, 22:59
a gwarancje masz na niego? jak nie to kiepska sprawa
: 04 sty 2011, 23:04
autor: joandaw
Jak już leci z tego bolca co klema siedzi to ciężko będzie coś z ty zrobić,możesz jedynie poeksperymentować jakiś klej silikon.Najlepsze rozwiązanie to nowy aku i masz pewność że nie będzie jakiejś niespodzianki przy odpalaniu ;-)
Wrzuć fotkę tego miejsca z kąd leci ;-)
: 04 sty 2011, 23:22
autor: percevalle
Skoro leci "kwas" to jaki klej i silikon pomoże? Silikon nie sprawdza sie nawet w kobecej chirurgii wiec nie sprawdzi się i tutaj. Kolego, szykuj kaske moim zdaniem bo nowy i dobry aku to inwestycja która posłuży ci znacznie dłużej i masz gwarancje że nie siedzisz na bombie zegarowej. Czas start...
: 04 sty 2011, 23:32
autor: keyo
hehe nie leci a saczy jutro pokombinuje z zywica epoksydowa niby jej nie ruszy
i natrafilem w necie ze ktos "lutowal" aku plastykiem i ze sie udalo
a kaski to mi narazie na wszytko brak do wakacji musze jezdzic na tym i tym co mam
: 05 sty 2011, 14:28
autor: pawelec_
Kiedyś spotkałem się ze koleś spawał plastikiem i właśnie aku. Miał coś w stylu grzałki/opalarki i brał kawałki plastiku, a następnie przykładał aż sie zgrzało
: 05 sty 2011, 15:16
autor: Kubik
Tu macie linka
http://www.spawarkidoplastiku.pl/?gclid ... 3godcAg6og
Generalnie sprawa jest prosta jak konstrukcja młotka. Na obudowie aku powinien być znak z jakiego materiału jest zrobiony. Prawdopodobnie to PE - polietylen. Chodzi o to że ten materiał nie boi się substancji agresywnych chemicznie i jest bardziej odporny na ujemne temperatury niż PVC. Żeby naprawić takie uszkodzenie trzeba mieć kawałek takiego samego materiału w postaci paska i rozgrzać oba elementy do temperatury ok. 200 - 210 st. Taka jest temperatura uplastyczniania się PE która pozawala na wiązania się struktur obu elementów. Po prawidłowym zgrzaniu nie widać łączenia.
