[B3 1.8 PM] uciekajacy plyn chlodniczy
: 12 sty 2011, 14:38
autor: Hellfreezer
Witam to mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość. Mam problem z płynem chłodnicy, nie wiem gdzie mi ucieka, przez 24 h ucieka cały zbiorniczek wyrównawczy dodam ze auto nigdzie nie jechało. a jako ze jest zima i mokro na dworze to nie mogę sprawdzić. dodam jeszcze ze nagrzewnica jest do wymiany i tymczasowo odciąłem ją od układu łącząc dwa węże. Zalałem znowu zbiorniczek i uruchomiłem silnik czekałem aż się załączy wentylator, ale wycieku nigdzie nie widzę a podczas pracy silnika jest płynu tyle ile wlałem do zbiorniczka.
: 12 sty 2011, 14:47
autor: pawelec_
na pewno było by widać przy wężach na boku chłodnicy (z prawej), może jakiś kruciec pękł
: 12 sty 2011, 14:59
autor: Hellfreezer
wszystkie węze i opaski przy chłodnicy suche jak pieprz, tego jednego jestem pewien, zastanawia mnie tylko dlaczego tyle plynu ucieka kiedy nie pracuje silnik.
: 12 sty 2011, 15:05
autor: marko
Sprawdź króćce wodne na silniku a zwłaszcza ten z tyłu głowicy , a płyn może wyciekać na postoju pod wpływem ciśnienia jakie się robi w układzie chłodzenia podczas pracy .
: 12 sty 2011, 15:23
autor: Hellfreezer
ok dzisiaj auto idzie do mechanika który będzie robił zawieszenie bo cholernie stuka , odrazu mu powiem żeby zobaczył co z tym płynem. kupiłem to auto tydzień temu, bardzo zaniedbane dużo rzeczy do zrobienia w nim jest, ale powiem wam ze to zajebiste auto tym bardziej ze przesiadłem się z fiata uno
, czeka mnie jeszcze wymiana nagrzewnicy wielkie porządki w aucie nie iem czy nie będę musiał kompletnie zdzierać tapicerki z podłogi wyprać i wysuszyć wszystko, ale myślę ze auto jest tego warte.
: 12 sty 2011, 15:30
autor: pawelec_
to masz tutaj
wymiana nagrzewnicy na bliską przyszłość
: 12 sty 2011, 15:42
autor: Hellfreezer
już dawno to znalazłem i mam wydrukowane nagrzewnice tez już kupiłem tylko czeka na wymianę , ale dzięki za linka. A tak na marginesie dodam kilka objawów których powodem jest nagrzewnica. Moze sie komus przyda ,: parowanie z nawieów, okropny zapach, tłuste szyby, syczenie na przemian z jakimś bulgotaniem dochodzące z pod deski, kiepskie grzanie. Niech bóg da zebym sobie poradził z tą wymianą....
: 12 sty 2011, 17:11
autor: jastrzabb4
Hellfreezer, my to wiemy ale dzieki za rady dla przyszlych pokolen wmiana nagrzewnicy bulka z maslem dla mnie
: 14 sty 2011, 00:20
autor: Hellfreezer
no autko ma zawieszenie jak nowe teraz
takie pytanie czy po wymianie tulejek wahacza końcówek drążków kierowniczych i sworzni muszę jechać na ustawianie zbieżności ?
: 14 sty 2011, 00:34
autor: pawelec_
a ściąga jakoś (na lewo czy prawo)??? opony robią się gorące (to najlepiej sprawdzić po przejechaniu paru km a nawet z 10km czy 15) ???
: 14 sty 2011, 00:55
autor: Hellfreezer
jutro potestuje
: 14 sty 2011, 11:46
autor: tomek1982
jezeli wymieniane byly koncowki drazkow to obowiazkowo trzeba jechac na ustawienie.
co do uciekajacego plynu najszybciej bedzie ci on wlasnie uciekal jak auto jest zimne.Jak sie nagrzeje to ciezko wtedy bedzie ci dojrzec wyciek szukaj wycieku na zimnym dobrze sie przyjzyj przy obudiwe termostatu moze ona jest nieszczelna lub peknieta
: 14 sty 2011, 13:27
autor: Thomson26
" takie pytanie czy po wymianie tulejek wahacza końcówek drążków kierowniczych i sworzni muszę jechać na ustawianie zbieżności ? "
Raczej TAK :!:
Po wymianie sworzni wahacza możesz mieć zmieniony kąt pochylenia koła, a po wymianie końcówki drążka kierowniczego zbieżność . Jeśli chodzi o wymianę tulejek wahacza to sama wymiana nie ma wpływu na zbieżność ( o ile wahacz był odkręcony od Macpersona na sworzniu ) . A jeśli chodzi o uciekający płyn z układu chłodniczego to posprawdzaj dokładnie wszystkie połączenia ( zaciski, jeśli są skręcane to po dokręcaj ale z wyczuciem ) sprawdź czy któryś z przewodów nie jest popękany ( stary sparciały ) i posprawdzaj połączenia tych przewodów z GŁOWICĄ silnika. Jedno jest w głowicy przy świecach (taki trójnik z czujnikami) a drugie od strony ściany grodziowej ( tył silnika ) pod tymi plastikami są gumowe uszczelki (można je dokupić oddzielnie bez tych plastików ) często pod wpływem temperatury puszczają. Być może masz też pęknięty któryś z tych plastików " KRÓCIEC "
: 14 sty 2011, 23:15
autor: Hellfreezer
panowie jutro wymiana nagrzewnicy z rańca
, trzymajcie kciuki, przeraza mnie to
: 14 sty 2011, 23:55
autor: Norbas
Hellfreezer, na spokojnie, nic na siłę i jakoś się wymieni, z optymizmem do roboty trzeba podchodzić <ok>
