[80 B3 1.8S] Wymiana alternatora
: 16 sty 2011, 13:17
autor: siera26
Witam. Mam taki problem a mianowicie, prawdopodobnie padł mi alternator:( Jestem świeżo po wymianie rozrządu wraz z pompą wody i nowym paskiem klinowym. Wyjechałem ostatnio w trasę 200km cały czas było czuć paloną gumę po powrocie autko nie chciało mi już odpalić bo jeździłem bez ładowania jak się okazało nowy pasek był w strzępach, założyłem 2 i też brak ładowania, postawiłem na alternator. Naładowałem aku na max i po podłączeniu miernika (prąd stały) na włączonym silniku pokazało 14,4v a na wyłączonym 13,3V na zmiennym niestety 0V
Dodam że lampka od ładowania się nie zaświeciła I teraz pytania:
1. Czy to wina szczotek, czy może jak stwierdził mechanik padł mostek diodowy?
2. Czy mogę włożyć zamiast oryginalnego 90A alternator o jetty 65A i jakie będą tego minusy??
: 16 sty 2011, 13:25
autor: gibaj
szczotki wymień i zobaczysz jak nie pomoże to wtedy szukaj altka
: 16 sty 2011, 13:31
autor: siera26
Tylko że te moje szczotki aż tak źle nie wyglądają może jest jakiś sposób żeby je sprawdzić i np. czy mogę włożyć ten cały regulator od alternatora 65a tam jest 6 diod a w moim jest 90a i 8 diod ??
: 16 sty 2011, 14:08
autor: gibaj
to nie znaczy że dobrze działają
koszt szczotek ok.20zł (z regulatorem napięcia)
: 17 sty 2011, 13:23
autor: gucia
Po pierwsze w samochodzie jest prąd stały.
Po drugie jak naładowałeś aku to ile miało ci pokazać jak nie 13.3 V.
Czy po włączeniu zapłonu świeci ci się lampka ładowania, a po odpaleniu gaśnie?
Jeśli tak jest to dobrze.
Mostek musisz włożyć taki sam jak w twoim alternatorze. Jeśli włożysz o mniejszej mocy przy obciążeniu spali się.
Na twoim miejscu pojechałbym do elektryka z tym alternatorem lub kupił drugi.
: 17 sty 2011, 13:28
autor: pawelec_
ja posiadam alternator 65A a wcześniej miałem 90A i nic się nie dzieje
: 18 sty 2011, 10:51
autor: siera26
Pojechałem wczoraj na szrot i kupiłem taki sam 90A który też nie ładuje <wnerw> Już mi ręce opadają
Tak na zapłonie się świeci jak odpalę to gaśnie.
Może to być jeszcze wina np. akumulatora ?? Bo ten już trochę jeździ ;/
: 18 sty 2011, 17:57
autor: gucia
Możesz sprawdzić ten aku podmieniając go. Czy jak ładowałeś go to szybko się ładował?
: 18 sty 2011, 18:11
autor: Dziki
jeżeli kontrolka ładowania gaśnie ładowanie powinno być, ale....
no właśnie sprawdź czy ci się ta kontrolka np. lekko nie żarzy
jeśli nie to sprawdź na odpalonym aucie ładowanie na alternatorze na grubym przewodzie +
a potem na akumulatorze, jeżeli będzie zmacząca różnica tzn że masz gdzieś przerwe
lub też akumulator nie przyjmuje prądu przez zaśniedziałe styki na klemach, w ten sposób łatwo o uszkodzenie alternatora gdyż nie ma gdzie oddać wytworzonej energii
: 18 sty 2011, 21:35
autor: BorysTDI
siera26 pisze:włączonym silniku pokazało 14,4v a na wyłączonym 13,3V
chyba wzorcowo? Takie napięcia ma trzymać
: 21 sty 2011, 09:02
autor: siera26
Problem rozwiązany po wymianie już chyba 6 z kolei alternatora (tym razem zamiast BOSH-a włożyłem Valeo) Myślę że to wina diód na mostku bo po podmiance regulatora napięcia na w 100%
nie działający nie świeciła mi się nawet dioda od ładowania! Dzięki wszystkim za sugestie i pomoc
