Strona 1 z 4
[80 B4] czujnik cofania
: 28 cze 2007, 13:44
autor: wodolot
Gdzie sie zanjduje czujnik cofania bo ja szukam i szukam i nic
: 28 cze 2007, 16:40
autor: czarekj
Włącznik światła cofania, lub jak wolisz czujnik cofania znajduje się w skrzyni biegów i jest zamocowany na samej górze. Przyciska go do obudowy skrzyni biegów metalowa łapka przykręcona na śrubkę M8.
: 28 cze 2007, 19:46
autor: silentfox
a jak dam ze wtecznego na luz to swiatla cofania jeszcze swieca to napewno wl a co mozna zrobic zeby sie niezacinal oprocz wymiany czy mozna go posikac na wd 40 a moge prosic foto gdzie dokladnie jest
: 28 cze 2007, 20:15
autor: OGr
o dobry pomysł. A gdzie znalazłeś taki czujnik ? Jak coś będzie blisko tyły to wtedy będzie coś pikać czy jak ?
: 28 cze 2007, 21:02
autor: silentfox
OGr,
OGr pisze:coś pikać czy jak
chodzi o czujnik do swiatel wstecznych
: 28 cze 2007, 21:06
autor: OGr
acha, sorki
: 28 cze 2007, 21:48
autor: rafi
silentfox pisze:a jak dam ze wtecznego na luz to swiatla cofania jeszcze swieca to napewno wl a co mozna zrobic zeby sie niezacinal oprocz wymiany czy mozna go posikac na wd 40 a moge prosic foto gdzie dokladnie jest
wydaje mi sie ze musisz pod spodem auta sprawdzic czy wszystko jest ok z czujnikiem. wympntuj, sprawdz i ponownie go wloz i sprawdz przy wkladaniu biegow i na luzie. jak dalej sie bedzie przycinal jak mowisz - to czeka cie wymiana na nowy.
: 28 cze 2007, 22:46
autor: silentfox
czarekj pisze:zujnik cofania znajduje się w skrzyni biegów i jest zamocowany na samej górze.
to jest na gorze czy na dole bo niemam kanalu i musze kawal drogi jechac na kanal (20 km)
: 29 cze 2007, 14:30
autor: wodolot
silentfox pisze:czarekj pisze:zujnik cofania znajduje się w skrzyni biegów i jest zamocowany na samej górze.
No wlasnie na gorze czy na dole skrzyni ja tam nic nie widze moze ma ktos fotke albo ma mozliwosc zrobic jej w szybkim czasie pilnie prosze
: 29 cze 2007, 19:21
autor: hołard
Na górze, ale fotki nie mam :-|
: 29 cze 2007, 22:03
autor: chips
A psiukanie nic nie da. Naprawić też się nie da. Zresztą nie jest on drogi, także kup nowy i będzie po problemie
: 29 cze 2007, 22:44
autor: silentfox
dajcie foto gdzie on jest bo piszą ze na gorze raz na dole
: 29 cze 2007, 23:04
autor: czarekj
Na dole to był ale w starej 80-ce - w starym typie skrzyni. Czujnik jest na górze a wtyczka od czujika jest przykręcona w połowie wysokości skrzyni - nad przegubem wewnętrznym.
: 30 cze 2007, 14:21
autor: silentfox
koszt ok 35-40 zl w necie w sklepie zobacze , tylko musze go znalez w skrzyni. ale napewno sie go nienaprawi?
: 30 cze 2007, 15:34
autor: chips
Ja kiedyś próbowałem i tylko straciłem od groma czasu i i tak kupiłem nowy
