problem jest taki ze nie wiem gdzie podłączyc urwany przewód (zielony na fot.)
doszedłem ze jest podłączony do przekaznika zaznaczonego na fotce i po włączeniu zapłonu jest na nim napiecie 0,04V o ile sie nie myle są to przekazniki od ABS ale pewnosci nie mam
pytanie gdzie powinien byc podłączony drugi koiec :?: :shock:
: 18 mar 2011, 14:15
autor: Szara80tkaTdi
podaj jak sa wiecej nr z tego przekaznika, po bokach powinno byc cos wiecej napisane o nim
: 21 mar 2011, 18:31
autor: romeo
Szara80tkaTdi pisze:podaj jak sa wiecej nr z tego przekaznika, po bokach powinno byc cos wiecej napisane o nim
kolego jedyne numery sa na górze przekaznika i są widoczne na fotce
: 24 mar 2011, 11:53
Te przekaźniki nie wyglądają jak montowane w fabryce. Nie masz tam jakiegoś webasto, alarmu albo innych dokładanych rzeczy?
: 24 mar 2011, 13:14
autor: damianek1234561
witaj ten przekaznik jest od BMW i zapewne wykorzystano go do instalacji gazowej, odcina on wtryski wiec jak go wyciagniesz to auto ci nie zapali ten niebieski przewod powinien isc na spod bezpiecznika 25A pewnie ktos cos robil i zmostkowal pod spodem tylko pytanie dlaczego ten przewod idzie az tak daleko? ja bym tego nie ruszal skoro wszystko dziala jak powinno
: 24 mar 2011, 15:34
autor: romeo
czyli niepotrzebny?
no niby wszystko działa ale po cos on chyba był i gdziec był podłączony czyli poprostu go wywale bo wychodzi bezposrednio z tego przekaznika i z niczym sie nie łączy...
przewód wygladał na przerwany był w takim jakby peszelu tylko go przyciołem drugi koniec był w okolicy klemy plusowej ale sladu połączenia go nigdzie nie ma moze był podłaczony do plusa ale bez pewnosci wole nie próbowac...
: 24 mar 2011, 19:21
autor: shellah
romeo pisze:przewód wygladał na przerwany był w takim jakby peszelu tylko go przyciołem drugi koniec był w okolicy klemy plusowej ale sladu połączenia go nigdzie nie ma moze był podłaczony do plusa ale bez pewnosci wole nie próbowac...
może po prostu masy auto nie miało dobrej i ktoś próbował pociągnąć bezpośrednio z aku.
: 25 mar 2011, 11:35
autor: romeo
czyli co robic :?: niedługo zamierzam porawic nieco stan przewodów w komorze silnika i nie wiem gdzie podłączyc ten nieszczęsny przewód
: 25 mar 2011, 12:19
jak mozesz to zrob zdjecie od dolu tego calego ustrojstwa, moze da sie ten caly uchwyt odkrecic i bedzie widac gdzie byl luzny konektor albo nawet zobaczy sie skad wylecial przewod
