[B3/B4]grzane spryski
: 06 lip 2007, 22:44
autor: bamber
witam,mam 2 pytanka 1;mam w niuni podgrzewane spryskiwacze i lampke pod przednia maska ale jakis "Helmut" obcial kabel i nie wiem gdzie to podlaczyc zeby bylo ok.???2;mam tez podgrzewane lusterka i chcialbym wiedziec kiedy one grzeja???razem z tylnia szyba?caly czas????wczesniej mialem merca tam lustra grzaly caly czas spryski tez a jak powinno byc w niuni????Pozdrawiam
: 06 lip 2007, 22:49
autor: jmm
Lusterka grzeją z tylną szybą, spryski cały czas. podłączone są gdzieś koło puszki bezpieczników.
Uzyj funkcji SZUKAJ
Re: [B3/B4]grzane spryski
: 06 lip 2007, 23:14
autor: minon1
bamber pisze:witam,mam 2 pytanka 1;mam w niuni podgrzewane spryskiwacze i lampke pod przednia maska ale jakis "Helmut" obcial kabel i nie wiem gdzie to podlaczyc zeby bylo ok.???2;mam tez podgrzewane lusterka i chcialbym wiedziec kiedy one grzeja???razem z tylnia szyba?caly czas????wczesniej mialem merca tam lustra grzaly caly czas spryski tez a jak powinno byc w niuni????Pozdrawiam
lampkę podłącz pod 12V bo i tak jest z włącznikiem, ale jak podepniesz bezpośrednio poa akumulator to daj bezpiecznik może byc 5A, co do podgrzewania to lusterka się grzeją z tylnią szybą więc jak podłączysz się pod to to nic nie będzie.
: 06 lip 2007, 23:19
autor: jmm
Aha.. fabrycznie lampka działa tylko z postojówkami ;-)
: 06 lip 2007, 23:36
autor: minon1
jmm pisze:Aha.. fabrycznie lampka działa tylko z postojówkami ;-)
Ale jeśli ma tam włącznik to wygodniej bezpośrednio. jeśli nie to zgodnie z jmm 8-)
: 07 lip 2007, 09:34
autor: jmm
minon1 pisze:
No ja też mam włącznik, ale najpierw muszę włączyc postojówki, dopiero potem mogę włączyc lampkę
: 08 lip 2007, 14:11
autor: bamber
dzieki panowie za tak pelne info.
: 07 sty 2011, 18:14
autor: Kosmos13ar
Co koledzy dalej nie wiecie jak powinny być podłączone te spryskiwacze?
Bo sam jestem ciekaw
: 07 sty 2011, 18:20
autor: jmm
Wiemy. Jeden kabelek do masy, a drugi do przewodu zasilającego silnik wycieraczek, o ile dobrze pamiętam czerwono-niebieskiego.
: 07 sty 2011, 18:32
autor: Szara80tkaTdi
jmm pisze:czerwono-niebieskiego
dokladnie
