[90 B3 2,3 20V] Czujnik temperatury - wskaźnik
: 21 kwie 2011, 16:16
autor: bloku
Szukam szukam i nigdzie nie mogę znaleźć informacji, który to czujnik. Według etki są dwa czujniki dwupinowe (biały i brązowy) oraz jeden czetropinowy. Czy ktoś mi może podpowiedzieć który z nich odpowiada za podanie sygnału na deskę i wskaźniki? Nie chcę robić tego na chybił trafił a nie mam pewności czy u mnie jest czteropinówka czy nie (niestety wszystko szczelnie zasłonięte.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
: 21 kwie 2011, 16:42
autor: Szara80tkaTdi
: 21 kwie 2011, 16:46
autor: bloku
To żeś pomógł... :mrgreen:
: 21 kwie 2011, 16:49
w tym temacie
https://audi80.pl/90-b3-23-coupe-7ac ... t54232.htm opisane jest ze to 4 pinowy czujnik za to odpowiada, w NG i wtych co jest ten4 pinowy jest podobnie
: 21 kwie 2011, 16:54
autor: bloku
Wszystko pięknie fajnie...to wiem...że 4pinówka w 10V za to odpowiada. Ale czy na bank jest tak samo w NM/7A - ETKA podaje dwa warianty. W 10V jest to proste jak świński ogon a tu jak byk...3 czujniki i każdy podpięty pod główną wiązkę ale idące w różne strony...
Mimo wszystko dziękówka.
Jakby ktoś miał 20V i podobny problem to piszcie jak to rozwiązaliście...
: 21 kwie 2011, 17:00
moze to ci cos pomoze, reszta czujnikow odpowiada za wlaczanie wentylatorow, nawet gdy jest silnik zgaszony i niema kluczyka w stacyjce
dodatkowo ci napisze ze brachol pare dni temu kupowal ten 4pinowy-jako trzy pinowy bo niema klimy i zaplacil w IC cos okolo 85zl
: 21 kwie 2011, 23:20
autor: bloku
Dziękówka... Jak coś to najwyżej trochę przemodzę układ elektryczny z dwu na czteropin - klimy brak więc będzie łatwiej.
: 02 maja 2011, 21:11
autor: wojtbert
przerabiałem ostatnio u siebie brak wskazań temp. na desce , odpowiada za to czujnik 4-piny , masz go po lewej stronie patrząc na bagnet oleju, wchodzi od dołu do węża chłodnicy, kup sobie nowy czujnik 3-piny (4-pinowych już nie produkują) bo teraz taki tam idzie w rk niedziałku zapłaciłem 85pln i co najważniejsze nie przekłamuje.
: 02 maja 2011, 21:14
autor: bloku
Dzięki dzięki. Już znalazłem przyczynę. Nie tyle czujnik padł co kostka się skończyła...
Także muszę zarobić nowe wtyczki i nową kostkę. Ale mam w zanadrzu rezerwowy 4pin ori używany sprawny
Dzięki za pomoc koledzy.
