[B4 Avant 1.9 tdi] Co to za wiązka kabli?
: 25 kwie 2011, 10:19
autor: SzczypekRacek
Jak w temacie. Wiązka znajduje się koło skrzynki z bezpiecznikami.
: 25 kwie 2011, 10:27
autor: Kubik
Zasilanie podgrzewaczy dysz spryskiwaczy przedniej szyby
: 25 kwie 2011, 10:36
kubik pisze:Zasilanie podgrzewaczy dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Czyli skoro ta wiaka jest to i podgrzewacze powinny tez byc?
: 25 kwie 2011, 11:15
autor: Kubik
SzczypekRacek pisze:kubik pisze:Zasilanie podgrzewaczy dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Jeżeli masz oryginalną maskę i nic nie było kopane.
: 26 kwie 2011, 17:14
A jak wygładaja te podgrzewacze? i gdzie sa montowane.
: 28 kwie 2011, 13:26
autor: spiczi
zerknij na spryskiwacze od spodu maski. jak jest tylko rurka z płynem to nie ma grzania, jak jest wejscie na przewody to masz podgrzewane.
: 28 kwie 2011, 16:37
autor: Szara80tkaTdi
dodatkowo widze wtyczke (kolor bialy) do lampki podswietlenia maski. po zalaczonych swiatlach pozycyjnych
wiadomo trzeba te przewody przeciagnac w wewnatrz maski, nie jest to trudne gdyz sa na tyle sztywne ze samemu to bez zadnych narzedzi mozna zrobic
wyjmujesz zaslepke okragla w masce i przewlekasz, dodatkowo w podszybiu jest uchwyt na przewod, co by nie latal na boki
