[80 B3 1.6TD] Problem z grzaniem swiec
: 26 kwie 2011, 21:41
autor: Fighter001
Witam mam problem z przekaznikiem swiec, mianowice czasem podaje caly czas prad na swiece mimo to ze stacyjka jest wylaczona i kluczyk wyjety. Sprawdzalem probowka no i prad jest na swiecach. Nie zdarza sie to zawsze ale ostatnio coraz czesciej i jest to duzy problem. Uklad grzania mam pod szyba przednia taki maly grzejniczek no i chyba nic wiecej. Czyscilem to ustrojstwo i teraz to wogule raz pogrzeje chwile i zaczyna mrygac a raz zagrzeje i pozniej daje caly czas prad na swiece. Dodam ze gdy daje prad na swiece w trakcie jazdy to mruga caly czas kontrolka. Co z tym fantem zrobic? Czy da sie ten uklad kupic nowy? Bo nie spotkalem sie z takim czyms w zadnym aucie z tamtych lat.
: 26 kwie 2011, 23:23
autor: Szara80tkaTdi
w tym temacie https://audi80.pl/80-b3-16-td-sb-skr ... t52861.htm spiczi pisze ze sa dwa przekazniki, i tak tez jest na schemacie, zajrzyj do tego przekaznika, co wychodzi z niego przewod bialo-czerwony, gdyz on zalacza caly prad na swiece, prawdopodobnie styki sie w nim sklejaja, mozliwe ze wystarczy je oczyscic z sadzy i lekko na oliwic w celu nie powstawania kolejnego nalotu
: 27 kwie 2011, 23:05
autor: Fighter001
Przekaznik pod kierownica jest ok. Rozebralem sterownik ten w podszybiu no i okazalo sie ze po latach zardzewial troche w srodku a co za tym idzie stykalo mu sie od czasu do czasu za dlugo no i w koncu sie zlaral. Filozofi tam nie ma bo sa tam tylko dwa uzwojenia (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) i chyba dwa malutkie oporniki albo cos w tym stylu. Napewno da sie to naprawic. Narazie odpalanie na kabel ale jutro juz bede dzialal albo oddam to elektrykowi ktory ma lepszy sprzet. Wiem ze jest problem z dostaniem tego modulu wiec jak naprawie to napewno tutaj to opisze jak.
: 28 kwie 2011, 13:25
autor: spiczi
U mnie to na podszybiu poprostu zardzewiało całe (ten przekaźnik jest kiepsko umieszczony bo woda do niego zacieka). Kupiłem przekaźnik 80A na allegro i zrobiłem grzanie manualne (przycisk do naciśnięcia pod kierownicą). Jak silnik był zimny to chwile grzałem, a jak ciepły to wogóle nie właczałem świec. Koszt to max 10zł. Można wykorzystać istniejący przekaźnik 46 i zamiast tego w podszybiu uzyć zwykły 60-80A, wtedy mamy jak ori. Mi nie chciało się bawić z elektryką wieć zrobiłem manual.
: 28 kwie 2011, 18:15
autor: Fighter001
Mozesz mi kolego pokazac jaki przekaznik zastosowac zamiast tego w podszybiu zeby to dzialalo tak jak kiedys? Jakas aukcja z allegro albo cos
: 28 kwie 2011, 23:56
autor: spiczi
Ja miałem manuala zrobionego na takim :arrow: http://allegro.pl/art-przekaznik-songle ... 42907.html Prawde mówiąc nie zagłebiałem się jak dokładnie było sterowane to coś z podzszybia przez przekaznik 46, ale myśle że jest to do ogarnięcia.
Te grube przewody podlutowałem do tego przekażnika 60A i przekaxnik zamknąłem w szczelnej puszce i uszczelniłwm ją dodatkowo silikonem.
: 29 kwie 2011, 00:36
autor: matt1988
Zrób jak ja mam. Wywalasz przekaźnik z podszybia i dajesz z golfa ten pop pólka zostawiasz tylko do tego z golfa dajesz zasilanie wyjscie na swiece mase i sterowanie z tej 3 pinowej wtyczki i działa jak ori wszystko.
: 29 kwie 2011, 19:53
autor: Fighter001
podasz mi kolego numery tego sterownika z golfa? A co z przekaznikiem nad nogami kierowcy tez go wywaliles? Jak bede mial numery to jutro pojade na szrot i kupie taki przekaznik bo moj raczej troche za mocno sie stopil.
: 29 kwie 2011, 20:03
Fighter001, skoro juz postanowiles partyzantke w swojej intalce, to do tego celu polecam 213, ma wytrzymalosc do 70A
: 29 kwie 2011, 20:32
autor: matt1988
http://allegro.pl/przekaznik-3-swiec-za ... 12786.html Taki mam u siebie, nad nogami zostawiasz tylko zamiast tego na podszybiu dajesz ten podłanczasz do niego zasilanie swiec wyjscie na świece, mase, oraz sterowanie z wtyczki tej trzy pinowej z starego przekaznika tylko nie pamietam jaki kolor kabla. Działa jak ori
: 04 maja 2011, 17:47
autor: Fighter001
Kolego a moglbys mi podac co gdzie dokladnie podpiac. Najlepiej po numerze pinu w przekazniku bo poszperalem w gratach od mojej starej b2 i znalazlem taki przekaznik :lol:
Temat zostal ogarniety a nalezy to podpiac tak: pin 30 staly plus i to na nim musi byc bezpiecznik 80A, pin 87 plus na swiece ktory to zalacza przekaznik, 86 plus po stacyjce, 85 masa, 50 sygnal z rozrusznika (tego nie podlaczylem bo nie wiem co on daje). Pozostale piny l- czyli lampka i t czujnik temperatury. Jak widac przekaznik ten mozna podpiac tak ze bedzie odpowiadal za sterowanie calym grzaniem swiec ale mi sie nie chcialo i podpialem go w miejsce starego wykonawczego na podszybiu.
: 06 maja 2011, 14:39
autor: spiczi
skad wziąłeś opis że to pod rozrusznik?
: 06 maja 2011, 18:32
autor: Fighter001
Z forum elektrody :mrgreen: niestety nikt nie potrafil wyjasnic po co on jest i za co odpowiada.
: 06 maja 2011, 19:10
Fighter001 pisze:za co odpowiada
pin 50 z rozrusznika, jest to "pozwolenie" na start rozrusznikiem, w tych autach co jest alarm orginalny to pojawia sie tam plus gdy imo jest dobrze szczytany i tym podobne, a wtych autach co niema ori alarmu jest po prostu plus po stacyjce - ostatnia pozycja stacyjki
na moje - jesli to podlaczysz to jest tzw odciecie przekaznika aby juz wylaczyl grzanie swiec, bo nastepuje rozruch auta
: 07 maja 2011, 12:31
autor: Fighter001
To by sie zgadzalo kolego bo ja tego nie podlaczylem i jak odpalam auto to kreci jak bym mial aku na wykonczeniu czyli swieczki nadal grzeja.
