[b3 JK] wentylator nie działa
: 30 kwie 2011, 10:45
autor: taktownie
Ostatnio wyciągnąłem termostat, cały czas jest duży obieg. Wcześniej wentylator się włączał przy 92 stopniach teraz nie chce chodzić.
Na krotko z aku do wiatraka chodzi. Jak wyjme wtyke tą na dole od czujnika i zlacze piny to nie chodzi. Jak wyjme przekaźnik i zwieram piny na przekażniku to wentylator chodzi czy wtyka od czujnika jest włączona czy wyłączona. O co chodzi?
[ Dodano: 2011-04-30, 13:41 ]
Jakby ktoś miał kiedyś podobny problem to u mnie okazało się że jeden kabelek był zaśniedziały chyba po całej długości do skrzynki z bezpiecznikami bo uciąłem jakieś 40 cm i dalej nic się nie działo, puściłem nowy kabel i działa. Pozdrawiam
: 02 maja 2011, 18:49
autor: Lucazzz
: 03 maja 2011, 14:37
autor: pawelrybak15
Kolego Lucazzz problem już dawno rozwiązany <ok>
A nie działanie wentylatorów chłodnicy to najczęściej wina czujnika który steruje ich przekaźnikiem, rzadziej samego przekaźnika, no i prócz tego może się gdzieś zdarzyć uszkodzony przewód :-)
: 04 maja 2011, 09:28
autor: taktownie
pawelrybak15, dokładnie. Problem ogarnąłem zaraz po tym jak napisałem temat na forum :mrgreen:
