[B4 1Z] Alternator rozladowuje akumulator
: 08 maja 2011, 20:47
autor: Jelly
Od jakiegoś czasu mam problem z rozładowanym akumulatorem po ok. 5 dniach postoju (akumulator ma rok). W końcu postanowiłem posprawdzać co jest przyczyną i okazało się że jest nią najprawdopodobniej alternator. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i wszystko odłączyłem a nadal zużycie było ok 0,5Ampera. I tak się zastanawiam co może być uszkodzonego w alternatorze?? i jak się wziąć za sprawdzenie i ewentualną naprawę?? dlatego bardzo proszę o Waszą pomoc i poradę od czego zacząć??
: 08 maja 2011, 20:59
autor: Szara80tkaTdi
regulator, diody, komutator
: 08 maja 2011, 21:07
autor: Jelly
Czyli najpierw musze wyjac alternator zeby sie czegos dowiedziec??
: 08 maja 2011, 21:10
no raczej, skoro twierdzisz ze to on jest winowajca, kradziezy pradu
: 08 maja 2011, 22:30
autor: Jelly
Szara80tkaTdi pisze:no raczej, skoro twierdzisz ze to on jest winowajca, kradziezy pradu
Myślę, że to alternator, bo rok temu przy wymianie paska alternatora i napinacza było przypadkowe zwarcie zrobione na alternatorze.
A jest możliwość odłączenia alternatora od akumulatora, żeby się upewnić czy to on jest winowajcą??
: 08 maja 2011, 22:48
Na bank 0,5A to nie alternator nie ma takiej możliwości jeżeli by dioda poszła to by było dużo więcej. Moim zdaniem szukaj gdzieś indziej usterki.
Odłącz kabel czerwony gruby przy alternatorze.
: 09 maja 2011, 12:19
autor: Jelly
Żeby dostać się do alternatora potrzebuje raczej kanału, a póki co nie mam chwilowo do niego dostępu. Jest możliwość sprawdzenia tego z góry - np. odłączenie kabla przy dodatniej klemie akumulatora??
: 09 maja 2011, 12:41
raczej nie, bo ten grubszy idzie na rozrusznik, a ten mniejszy na instalacje auta
: 10 maja 2011, 16:57
autor: Jelly
Za co odpowiada ten cieńszy kabel przykręcony do dodatniej klemy akumulatora?? bo po jego odłączeniu zużycie prądu znika. Czy jest on podłączony także do alternatora, który cały czas podejrzewam o zżeranie prądu??
: 10 maja 2011, 17:13
przeciez ci napisalem wyzej
: 10 maja 2011, 18:07
autor: Jelly
No tak, tylko w tym momencie upadła moja teoria związana z alternatorem i nie mam pomysłu gdzie szukać "ubytków"
: 10 maja 2011, 19:16
Radio,wzmacniacz, pompka centralnego, autoalarm,światełko w bagażniku, sterownik elektrycznych szyb, Inne urządzenia nie fabryczne innych możliwości nie ma. Choć zostaje jeszcze ECU
kurde juz tyle razy o tym pisalem, musisz wyjmowac po koleii bezpieczniki i przekazniki, wtedy sie dowiesz co konkretnie pobiera ci prad
: 10 maja 2011, 21:33
autor: Jelly
Jeżeli nie doczytałeś, to powtórzę co napisałem wcześniej - wyjąłem wszystkie bezpieczniki i nadal było 0,5Ampera....
: 10 maja 2011, 21:36
doczytalem ale zapomnialem posta skasowac
i poszlo w swiat
zobacz co ci
Jarewa polecil, bo tylko to ci zostalo
