[B4 1.9 tdi] co to za wtyczka?
: 10 maja 2011, 18:10
autor: SzczypekRacek
Jak w temacie.
: 10 maja 2011, 20:59
autor: BorysTDI
Masz wtyczkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego? Jak nie to właśnie od tego jest ta wtyka ;-) Tyle że nie każdy zbiorniczek miał czujnik
: 22 maja 2011, 10:25
BorysTDI pisze:Masz wtyczkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego? Jak nie to właśnie od tego jest ta wtyka ;-) Tyle że nie każdy zbiorniczek miał czujnik
No był czujnik. Wtyczka siedzi. Dzięki
: 19 cze 2011, 21:16
autor: AB4
A jak ten czujnik ma działać?,na temperaturę czy samą obecność płynu w zbiorniczku?,bo kiedy mam nawet pusty zbiornik to żadna kontrolka się nie zapala.
: 19 cze 2011, 21:26
autor: sagem
AB4, na temperature.
: 20 cze 2011, 07:25
autor: pawcio81
Na żadną temperaturę, czujnik w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego to czujnik pływakowy poziomu.
: 21 cze 2011, 22:29
autor: BorysTDI
AB4, możesz mieć zacięty pływak w zbiorniczku i dlatego nie mruga Ci kontrolka ;-) Albo uwalony kabel gdzieś
: 21 cze 2011, 23:41
autor: KaZi_2005
lampka zapala sie prawdopodobnie po zwarciu tych kabli... dlatego nie swieci sie kontrolka. Czujnik może działać na zasadzie ze jak nie ma płynu to zwiera 2 kable.
W twoim przypadku moze byc uszkodzony ten czujnik, lub spalona żaróweczka w liczniku (to najbardziej prawdopodobne). Sprawdz multimetrem najpierw sam czujnik "na zwarcie" (piszczeniem w mierniku), jeżeli będzie ok to sprawdz żarówki w liczniku i czy dochodzi prąd do samego licznika. Jeżeli nie to zostaje Ci już tylko wiązka :)
: 29 sie 2011, 23:37
autor: blahas
Czujnik miga jak temperatura za bardzo wzrośnie. To nie jest żaden czujnik pływakowy nic nie ma do poziomu płynu. Jeśli się uszkodzi tzn miga nawet na zimnym wystarczy wyjąć wtyczkę :lol:
: 30 sie 2011, 06:56
autor: Szara80tkaTdi
blahas pisze:Czujnik miga jak temperatura za bardzo wzrośnie. To nie jest żaden czujnik pływakowy nic nie ma do poziomu płynu
pod lampke w liczniku masz rownolegle dwa czujniki, jeden w zbiorniczku, gdy jest niski poziom to zostanie on zwarty do masy a drugi na silniku gdy sie przegrzeje rowniez zwiera do masy i zapala zaroweczke
blahas pisze:Jeśli się uszkodzi tzn miga nawet na zimnym wystarczy wyjąć wtyczkę
zalezy o ktorym piszesz, ten drugi jak rozlaczysz to zaszkodzisz tylko sobie i innym, piszac o takich sposobach
