Witam. Mam taki problem. Za bardzo nie znam się na świecach i ogólnie silnikach, a więc chciałem Was prosić o pomoc. Na zdjęciu widać, że jedna świeca jest niepodłączona ( tak domniemam). Tej osłonki nie ma, a czarny kabel, który jest na innych świecach, przy tej jest urwany (zaznaczone na foto). Czyli na 4 są podłączone tylko 3 świece. Dzisiaj dopiero to zauważyłem, ale raczej odkąd kupiłem Audiczkę już tak jest. Mam do Was pytania: co się wiążę z tym, że tylko 3 działają, jakie są tego skutki, w jaki sposób wpływa to na pracę silnika. Co mam kupić, żeby to zrobić i ile mnie to może kosztować. Z góry dziękuję Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Poniżej fotka:
: 16 maja 2011, 12:28
autor: andi77
tasioreq pisze:co się wiążę z tym, że tylko 3 działają, jakie są tego skutki
Świece żarowe służą do łatwiejszego rozruchu zimnego silnika.
: 16 maja 2011, 12:31
autor: tasioreq
Czyli mogę tak jeździć ? Silnik pali od pierwszego strzału. Nawet w mrozy odpalał bez problemu.
: 16 maja 2011, 12:39
autor: andi77
tasioreq pisze:Czyli mogę tak jeździć ? Silnik pali od pierwszego strzału. Nawet w mrozy odpalał bez problemu.
Raczej proponuję to naprawić
: 16 maja 2011, 12:43
autor: tasioreq
Ok dzięki za szybką odpowiedź. Powiedz mi jeszcze co mam kupić, tylko ten kabelek naprawić i założyć na świecę ? Jak to nazwać ?
: 16 maja 2011, 12:48
autor: andi77
tasioreq, Wymień przewód i przy okazji sprawdź wszystkie świece czy grzeją.
