[2.3 NG] czujnik temperatury cieczy chłodzącej
: 19 maja 2011, 10:31
autor: trevor
Czy może ktoś sprawdzić nr czujnika temperatury cieczy chłodzącej (tego z dołu) 3 piny ustawione równolegle ... (a nie tak :.)
: 19 maja 2011, 11:08
autor: karolas123
Znalazłem tylko takie czujniki w NG:
034919369c- i to sie zdaje ten z 3 pinami ale takji jaki nie chcesz
034906161- a ten ma chyba 2 styki
Innego nie znalazlem chyba ze podałbys dokładne umiejscowienie go i czy silnik NG bedzie miał takie same czujniki jak 6A.
: 19 maja 2011, 12:20
autor: Szara80tkaTdi
karolas123 pisze:034919369c
to bedzie ten, dla wersji bez klimy, zamiennik okolo 85zl
: 19 maja 2011, 13:00
autor: karolas123
Ale ten ma piny własnie tak :.
: 19 maja 2011, 13:24
no bo taki jest w NG
: 24 maja 2011, 02:35
autor: trevor
Tak to wygląda u mnie, zdjęcie robione od dołu
: 24 maja 2011, 10:20
trevor, ty pokazales na focie wlacznik wentylatorow, a czujnik temperatury cieczy chlodzacej to duza roznica
191959481C
: 24 maja 2011, 11:06
autor: trevor
yyy, a czujnuk temperatury cieczy chłodzącej gdzie się znajduje? ten co odpowiada za kontrolkę na desce. Bo cały czas mi miga
: 24 maja 2011, 11:21
na jednym z wezow wodnych, od dolu bodajze, po kolorach kabli go namierzysz jeden z nich jest niebiesko-zolty
, zalezy czy masz klime, bez klimy jest trzy stykowy, z klima czterostykowy, sam czujnik wyglada tak http://allegro.pl/czujnik-temperatury-c ... 76546.html
: 24 paź 2011, 10:53
autor: eSPe
u mnie są dwa czujniki
tak jak na tym rysunku:
w tej trzeciej opcji.
Od góry czujnik oznaczony nr 19 (nr na czujniku 034 906 161).
Za co on odpowiada? Bo mam problem z odpałem auta po dłuższym postoju (na zimnym).
Podmieniłem czujnik z innego NG (był taki sam czyli wg 3 opcji z rysunku). Nie zauważyłem jakiejś łaaaał poprawy.
Ale uwaga. Zarówno przed zmianą jak i po zmianie jak już mi autko odpali po kliku(lub kilkunasto ) sekundowym kręceniu zgaszę go od razu i już drugi rozruch (czyli nadal na zimnym) już jest prawie że normalny.
Moje auto i auto dawcy z klimą (u mnie klimatronik).
Ten od dołu czujnik za co odpowiada bo niezbyt miałem jak się do niego dostać (niewygodne podejście). Na nim jest jakby taka duża plastikowa osłonka. Na tym od góry (2 pinowy) miałem tylko taki kapturek z klamerką.
A może problem nie leży w czujniku tylko w paliwie (pompka paliwa)??
Auto na benzynie jedzie normalnie. Nie widać jakiejś wady.
: 13 lis 2011, 22:37
autor: Rychu82
eSPe, mam też problemy z odpalaniem na zimnym, prawdopodobnie zła dawka paliwa, spowodowana złą informacją o warunkach przez czujnik temperatury 2-pinowy.
jak możesz to wklej lub podeślij na PW , strone z etki z AAH tym czujnikiem i jego numerem, jak wymienie powiem czy jest lepiej
PS: może ktoś doradzi jakiej firmy mam go kupić
[ Dodano: 2011-11-13, 22:47 ]
znalazłem info gdzie wysyła sygnał ten 3,4-pin:
klepa pisze:(...) 3pinowy (...).1pin od wskaznika temp 2 od ssani i 3masa w cztero pinowym sa 2masy.
: 13 lis 2011, 22:56
autor: eSPe
Rychu82, ja miałem problem z odpalaniem wcześniej w silniku NG.
Teraz mam AAH i śmiga jak ta lala.
A w NG winny był nie czujnik tylko wtrysk rozruchowy nie dostawał prądu. Coś poruszałem w skrzynce bezpieczników i jak ręką odjął.
A ten czujnik znaleźć ci w ETCE? 2 pinowy czy 3 pinowy?
: 13 lis 2011, 23:51
autor: Rychu82
eSPe pisze:Rychu82, ja miałem problem z odpalaniem wcześniej w silniku NG.
-myślałem faktycznie że mówisz o AAH
-potrzebuję ten 2-pinowy. Na zdjęciu z etki nie będzie obu?
z góry dzięki
PS: tytlko się cieszyć że jeździ Ci jak ta lal, ciężko mi narzekać na AAH, nawet małe usterki są rekompensowane ogólnym wrażeniem z jazdy <czapa>
: 14 lis 2011, 08:18
autor: eSPe
z góry dzięki
A to nie będzie ten sam czujnik co w NG (2 posty wyżej foto z ETKI)?
Jeszcze wieczorkiem sprawdzę w ETCE jak będę w domu.
