[ B4 2.0 16V ] Problem z rozrusznikiem
: 10 lip 2007, 21:46
autor: PABLO
Witam. Mam następujący problem: przy odpalaniu rozrusznik wydaje takie dziwne dźwięki jakby coś ocierało, zgrzytało..... Nie wiem czy ma to jakiś związek z tym ale ostatnio wjechałem w sporą kałużę i od tego momentu mam z tym problem. Auto pali normalnie tak jak kiedyś tylko że ten dziwny dźwięk mnie martwi... Może zębatka z rozruszniku do wymiany? Czy może ma to jakiś związek z tą kałużą? Proszę o rady
: 11 lip 2007, 18:18
autor: foxbat
woda dostała się do ułozyskowania rozrusznika... jak znam życie to czeka cię wymiana tulejek w rozruszniku. W moim dieselku 2 razy to przerabiałem...
: 11 lip 2007, 18:53
autor: PABLO
Bo jak dzwoniłem dzisiaj to mówili też że może to być bendix rozrusznika... Ale wątpie bo przecież normalnie mi odpala. Może faktycznie trzeba będzie tulejki wymienić. A jaki to może być koszt?
: 11 lip 2007, 21:10
autor: IC69
Raczej bendix nawalił.Nie wysprzęgla do końca zębatki po odpaleniu i trze po niej koło zamachowe, stąd ten zgrzyt.
: 11 lip 2007, 21:18
autor: PABLO
Właśnie o to chodzi że po odpaleniu silnika nic się nie dzieje. Ten zgrzyt ustaje. To jest taki dźwięk jakby coś o coś ocierało i dzieje się to tylko podczas uruchamiania silnika a nie po uruchomieniu. Jestem umówiony na piątek na naprawe to się okaże co poleciało ale raczej tak jak napisał Fox, to raczej te tulejki i wirnik trze o obudowe. Jak zrobie to dam znać co to było. Dzięki za zainteresowanie
: 11 lip 2007, 22:14
autor: czarekj
Zasadniczo moi poprzednicy wskazali wszystkie możliwe uszkodzenia. Ja ze swojej strony dodam tylko, że podobne objawy moga występować w sytuacji gdy rozrusznik jest zbyt lekko przykręcony do silnika i skrzyni. Proponuję dokręcić śruby rozrusznika i sprawdzić ponownie. Ponadto zalecam sprawdzic szpilki rozrusznika czy sie nie poluzowaly.
Jeżeli po dokręceniu dziwne odgłosy pracy nie ustana niestety trzeba będzie rozrusznik całkowicie wymontować z auta i sprawdzic ulozyskowanie i bendix. Czasami wystarcza nasmarowanie i jest ok, ale to juz trzeba ocenic po wymontowaniu.
: 13 lip 2007, 17:08
autor: PABLO
Już naprawiony rozrusznik... Tak jak pisaliście trzeba było wymienić tulejki i przy okazji szczotki bo już się prawie zużyły. Dzięki za pomoc
: 19 lip 2007, 06:24
autor: msanchez
a ile kosztowała cie taka przyjemnosc naprawy rozrusznika bo mnie tez chyba czeka cos takiego i nie wiem jak mam sie psychicznie przygotowac. a nie da rady zrobic tego samemu ??
: 23 lip 2007, 10:59
autor: PABLO
120zł i mam rozrusznik jak nowy :-P
: 23 lip 2007, 12:08
autor: krzysiek11
da się zrobić samemu.
Ale jeżeli robisz to pozaz pierwszy to lepiej z kimś kto się zna,
bo trzeba ocenić co jest do wymiany i czy trzeba przetoczyć komutator [miejsce tarcia szczotek]
a poza tym w zakładzie dają gwarancję ;-)
