[B4 1Z '95] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
: 28 maja 2011, 10:45
autor: km
Koledzy, mam problem ze wskaźnikiem temperatury. Po rozgrzaniu auta podczas jazdy, wskaźnik nie osiąga 90st.C, ale po zatrzymaniu i odczekaniu ok. 3 min wskazówka wędruje na swoje miejsce - 90st.C. Kiedy zaczynam ponownie jechać, to wskazówka po ok. 3km spada poniżej 90st.C.
Jak myślicie, co jest przyczyną - termostat, czujnik, wskaźnik, zimne luty?
Ja obstawiam termostat.
: 28 maja 2011, 11:01
autor: Blakuś
km U mnie było podobnie tylko w ogóle zegar nie wskazywał temperatury, w lecie przy 30oC dopiero wskazywał max 80oC. Myślałem że to był ten czujnik wskazujący temperaturę ale nic dalej. Wymieniłam termostat na Verneta i jak ręką odjął wyjechałem z serwisu po ok. 3 km już miałem 90oC. Wcześniejszy oryginalny BEHR był w pozycji otwartej i był zepsuty. Od listopada już mam ten termostat i trzyma pięknie. W te gorące dni temp. podskakuje nawet do 100oC ale i tak nie spadnie poniżej ok. 90oC.
: 28 maja 2011, 12:14
autor: Szara80tkaTdi
km, temperatura otwarcia termostatu jest 87st, w zimne dni malo mozliwe aby ci doszla do 90st, no chyba ze jedziesz z wylaczonym ogrzewaniem kabiny
: 28 maja 2011, 14:23
autor: km
Termostat firmy Wahler, to dobry wybór do mojego auta ?
: 28 maja 2011, 14:25
i tak i nie, niektorym dziala,inni mowia ze szajs, ja i brachol go mamy kilka lat i poki co dziala, wazne aby po zakupie sie nim nie bawic, tzn nie sciskac, czy sprezynka w nim dziala
: 19 cze 2011, 21:19
autor: AB4
U mnie 3 whalery przestały działać po 3 miesiącach,teraz mam ori i też rewelacji to nie ma.
: 19 cze 2011, 21:22
autor: km
Wymieniłem na Wahlera i jest ok, mam nadzieję, że tak też pozostanie :) Zauważyłem jedynie, że delikatnie faluje wskaźnik paliwa (tylko podczas jazdy, na postoju jest stabilny), ale to chyba normalne w tym modelu auta...
