[80 B4 1,9TDI 1Z] Grzanie świec
: 12 lip 2007, 16:42
autor: RzEsKi_STG
Witam !!!
Mam mały problem, kupiłem niedawno B4 i jeszcze nigdy nie zapaliła mi sie kontrolka grznia świec, a samochod z rana za pierszym odpalaniem bardzo słabo odpala. Żarówka grzania świec jest sprawna, bo sprawdzałem. Z kolei jak odłączę czujnik temperatury wody grzanie włącza sie na 20 sekund i wtedy silnik pali z pierwszego obrotu. Czujnik tempreatury też wkładałem inny i nadal kontrolka sie nie zapala.
U mojego jednego znajomego w jego audi tdi kontrolka zapala sie na ok sekunde po kazdym przekreceniu kluczyka.
A u mojego drugiego znajomego w jego audiku grzanie włącza sie zawsze rano a potem nie zapali sie juz cały dzień.
Nie wiem jak powinno być, ale u mnie grzanie się samo nie załącza....
Co może być tego przyczyną ??
: 12 lip 2007, 17:27
autor: Filodendron
W TDi kontrolka grzania świec odpala sie dopiero przy temp. tak + 5 stopni...
viewtopic.php?t=5343&highlight=grzanie
viewtopic.php?t=3975&highlight=grzanie
: 12 lip 2007, 19:17
autor: cobra
uszkodzony czujnik, ewentualnie przekaźnik
: 13 lip 2007, 01:43
autor: RzEsKi_STG
No czujnik temperatury jest raczej dobry, bo podpinałem na sucho dwa nowe i kontrolka nadal nawet nie mignęła. To wychodzi na to że przekaźnik, tylko gdzie on sie znajduje ??
: 13 lip 2007, 09:15
Najpierw pojedź na VAG i sprawdź kąt wtrysku to podstawa. Kontrolka od świec nie powinna sie zapalić jeżeli temp jest powyżej +5. Problemy z porannym odpalaniem to na 90% zły kąt wtrysku
: 13 lip 2007, 11:39
autor: RzEsKi_STG
No to w takim razie wymienię pasek rozrządu, bo już jest na niego pora, a potem pojade na ustawienie tego kątu wtrysku. Mam nadzieję, że fachowcy komputerowcy w moim mieście będą wiedzieli jak to zrobic... Bo to różnie z nimi bywa.
: 13 lip 2007, 12:37
Kąt powinien być około 50 przy pomiarze dynamicznym kąta na VAG-u
