[B3] Rozrusznik ledwo kręci
: 19 cze 2011, 18:08
autor: zielony
Witam. Mam taki problem, że po przekręceniu stacyjki rozrusznik chwilę pokręci, a dalej tylko szumi. Działa za krótko żeby silnik załapał. Moje pytanie jest następujące: czego to jest wina? Ile może kosztować regeneracja? Jeszcze wczoraj odpalał bez zarzutu.
W zimę przy -10 też się to zdarzało.
: 19 cze 2011, 18:09
autor: axell
zielony pisze:Ile może kosztować regeneracja?
Około 300zł
zielony pisze:czego to jest wina?
zapewne elektromagnes
: 19 cze 2011, 18:23
autor: zielony
W którym elemencie siedzi? tym większym? Da się go kupić, czy zajechać na szrot po 2 rozrusznik i przełożyć jeżeli u mnie reszta będzie jeszcze ok?
: 19 cze 2011, 18:27
autor: axell
Elektromagnes to ta mniejsza pucha.
Co do szrotu to możesz próbować, ja raz spróbowałem :evil: wydałem 100 pojeździłem 2 tygodnie i potem 300 na regenerację
: 19 cze 2011, 18:44
autor: zielony
Jak to nazwać jak pójdę do sklepu? A w tej dużej może być wszystko ok?
: 19 cze 2011, 18:45
Nie znam się za bardzo na tych elektrycznych określeniach ale nie zawsze musi być to takie drogie. Starszemu też już rozrusznik słabo chodził. Przeczyścił komutator (czy jak to się tam zwie) bo był zasyfiony itp. Przedmuchał całość, dał nowe szczotki (czy jakoś tak), wymienił chyba łożyska. Generalnie koszt był nie tak duży, więcej było przy tym pracy. Po tym zabiegu rozrusznik aż piszczał
Generalnie, jak nie rozbierzesz to się nie przekonasz <ok>
Ja bym regenerował, większa szansa że będzie dłużej działał! Też zrobiłem jak kolega wyżej i się nie opłaciło. Chytry dwa razy traci!
: 19 cze 2011, 18:55
autor: axell
zielony pisze:A w tej dużej może być wszystko ok?
Może być, ale mogą być też zęby uwalone.
Tak gdybać to można długo wyjmij i pooglądaj <ok>
: 19 cze 2011, 19:01
autor: zielony
Nie mam kanału, a trudny jest dostęp do niego. Musze do elektryka zajechać. Trzeba się przygotować żeby nie zdarł ze mnie./ dzwoniłem do elektryka i według niego to bendiks do wymiany. Tylko muszę jednak sam wykręcić to od ręki mi zrobi :-|
: 19 cze 2011, 19:10
autor: axell
zielony pisze:Nie mam kanału, a trudny jest dostęp do niego.
Tu Ci niestety nie pomogę, szukaj przy kole zamachowym <ok>
: 19 cze 2011, 21:02
autor: Patrique
Bendiks to właśnie ten elektromagnes (czyli element zasprzęglający zębatkę rozrusznika z kołem zamachowym. Ja osobiście bym wolał zregenerować rozrusznik, ewentualnie kupił nowy. Co do regeneracji to nie jest skomplikowana czynność. W najczęstszych przypadkach wystarczy tylko wyczyścić całość, wymienić szczotki/szczotko-trzymacze, łożyska wirnika, elektromagnes bendiksa i tym sposobem powinno to jeszcze pohulać :mrgreen: .
: 19 cze 2011, 21:07
autor: axell
Jak jesteś z LU to masz na Kiepury 5 Auro Rozruch Bendiks
Z tego co wiem to większość warsztatów z LU wozi tam rozruszniki i alternatory.
Najtańsi może nie są ale zrobią Ci to na lata <ok>
: 19 cze 2011, 21:18
autor: zielony
Też o tym myślałem. Dzięki, ale jutro jadę do Łęcznej zdemontuje rozrusznik i dam elektrykowi, zrobi dobrze i taniej niż w LBN.
[ Dodano: 2011-06-24, 21:25 ]
Rozrusznik rozebrany ukazał bendix do wymiany i szczotki. Poza tym wszystko to był jeden syf. Bendix kosztował mnie 65, a wszystko razem z robotą 170.
: 23 paź 2011, 23:08
autor: mumin87
mam
podobny problem rozrusznik kreci ale wydaje odgłosy elektrycznego silniczka stawiam na bendix ale jak poznać czy jest zepsuty jak go wyjmę
