[B4 1.9TD AAZ] Długość pracy wentylatorów
: 25 cze 2011, 08:38
autor: k11h
Witam, mam teraz problem, przy temperaturze silnika ok 97*C włączają mi się wentylatory, wszystko byłoby ok, tylko, że one po ok 10 sekundach się wyłączają, a temperatura zmaleje może o 1*C.. To normalne, że termoczujnik jest czasowy, czy powinien schładzać silnik do 90*C? Sprawdzane było kilka termoczujników i każdy podobnie pracuje..
: 25 cze 2011, 09:34
autor: tomek1982
normalne to napewno nie jest bo w 5-10 sekund nic nie schlodzi napewno u mnie na wlączonym silniku trwa to znacznie dluzej ciezko powiedziec dokladnie ile sekund ale napewno ok 25-30 sekund
: 27 cze 2011, 20:44
autor: Dreamer
U mnie w 1Z wyłącza się gdy temp. spadnie do ok 87 stopni. Ale jeżeli chodzi przez tak krótki okres czasu to raczej nie jest normalne.
: 27 cze 2011, 21:53
autor: TYGRYSQ
Moze wina lezy w nie do końca otwierajacym sie termostacie? duzy obieg jest schładzany i wentyl sie wylącza a w mniejszym poprostu nie ma przepływu wystarczajacego i dlatego tak temp spada?
: 27 cze 2011, 22:03
autor: k11h
Termostat nowy niemiecki, sprawdzany..
: 27 cze 2011, 22:11
autor: TYGRYSQ
moze w Zwiazku z wymianą nie do konca odpowietrzony uklad gdzieś poduszka powietrzna w głowicy i dlatego taki cyrk
: 28 cze 2011, 14:31
autor: k11h
Auto zrobiło już 700km i dalej jest tak samo, powinien być odpowietrzony na tych naszych nierównych drogach, nie wiem....
