[B3-SF]Co to za ustrojstwo???
: 09 lip 2011, 18:12
autor: Iron85
Pod maską mam czarną skrzynkę plus sporą wiąche kabli do tego, gdzieś ktoś gdybał na tym forum że to cholerstwo jest po to aby silnik mniej szkodliwych substancji wydzielał, na necie znalazłem tylko katalog z tym z którego wynika że to służy do sterowania katem, tyle że ja nie mam kata sterowanego sondą a i sondy samej nie mam, z ciekawości wypiąłem to cholerstwo i fura normalnie zagadała ale nie jechałem nią więc nie wiem czy coś się zmieniło. Skoro to ma związek z emisją spalin to na mój gust też może zmniejszać moc, albo tylko mi się wydaje. Poniżej wrzucam fotki i to co na tym świństwie pisze <ok>
HJS 63 01 0034 AUDI 80 SF 65Kw (89)
R007-4 KBA 16673
Seriennr:0168610
E1 021056
: 09 lip 2011, 22:30
autor: shellah
aby silnik mniej wydalał złych substancji montowali zbiornik węgla aktywnego ale to mi na to nie wygląda gdyż to jest jakiś sterownik.
Te kable są gdzie podopinane?
: 09 lip 2011, 22:33
autor: Iron85
Nie patrzałem gdzie idą, ale idzie od tego niezła wiązka, szukając czegoś podobnego na allegro żeby się dowiedzieć co to jest znalazłem to ale do golfa mk2 z silnikiem mh/2g, i była fota razem z wiązką, wyglądało to jakby to szło do czujników jakiś (woda, olej etc.) jutro obczaje i ew. jeszcze jakieś foty walne ;-)
Dorzucam linki z allegro
http://allegro.pl/komputer-modul-do-gol ... 83802.html
http://allegro.pl/modul-hjs-vw-golf-jet ... 32462.html
[ Dodano: 2011-07-10, 10:13 ]
Znalazłem jeszcze coś takiego, jakaś reklamówka producenta, niestety tylko po angielsku, ja jakoś się tam dogadam i poczytam ale z technicznym pojęciami to już u mnie ciężko :roll:
: 10 lip 2011, 23:08
autor: gad07
W samochodach z gaźnikami jako opcja dodatkowa był montowany taki
układ elektroniczny. To po to by zmniejszyć podatek od auta bez katalizatora. Układy te produkowała firma HJS. Czujnik ten to zwykły czujnik temperatury silnika, współpracujący z dodatkowo zamontowanym komputerkiem, którego zadaniem było sterowanie gażnikiem w ten sposób by jak najbardziej ograniczyć emisję tlenku węgla w spalinach. Na twoim miejscu sprawdził bym czy ten układ działa i jak auto zachowuje sie z podpiętym układem a jak z odłączonym.
: 10 lip 2011, 23:29
Iron85 pisze:Znalazłem jeszcze coś takiego, jakaś reklamówka producenta, niestety tylko po angielsku, ja jakoś się tam dogadam i poczytam ale z technicznym pojęciami to już u mnie ciężko
Daj linka do tej reklamówki.
Zobacz czy nie masz dołożonej sondy lambda. Ciekawe co jest doczepione od tego urządzenia przy gaźniku.
Chyba jesteś trzecią osobą która pojawiła się na forum z takim urządzeniem.
: 10 lip 2011, 23:46
autor: Iron85
gad07 pisze:Na twoim miejscu sprawdził bym czy ten układ działa i jak auto zachowuje sie z podpiętym układem a jak z odłączonym.
Układ odpiąłem, auto odpaliłem ale nie jeździłem, na Pb95 prawie wogóle nie strzela z wydechu (brak środkowego i końcowy przelot) a wcześniej waliło jak głupie, na LPG trochej bardziej strzela niż wcześniej, jutro gonie do pracy bez kompa (ale wezmę go na w razie w) i zobaczę jak auto zachowuje się pod obciążeniem <ok>
aldi pisze:Daj linka do tej reklamówki.
http://www.hjs.com/download/26_03_5133_ ... nology.pdf
Proszę bardzo, uwaga bo w PDF`ie <ok>
: 11 lip 2011, 11:55
Iron85 pisze:Proszę bardzo, uwaga bo w PDF`ie
Mam w PDFie masę instrukcji i prospektów w ty formacie jak i przestawałem kilka programów do ich czytania.
W twoim PDfie jest tylko zmniejszeniu szkodliwych substancji wydobywających się z silników diesla. Raczej ciężko będzie znaleźć coś o twoim systemie bo trzeba by poszukać materiałów z tamtej epoki.
Oglądałeś wydech? Może masz wstawioną sondę lambda?
: 11 lip 2011, 12:59
autor: Iron85
aldi pisze:Oglądałeś wydech? Może masz wstawioną sondę lambda?
W miejscu gdzie jest normalnie jest sonda jest przywalony gruby (ok 3-4mm) drut albo rurka miedziana, zapindala ona pod maskę a tam jest zakończona czymś na wzór kapturka wykonanego z miedzi, jutro po robocie pstryknę foto, jeszcze mi się przypomniało że dostałem przy kupnie auta jakieś niemieckie papiery z jakimiś danymi odnośnie kata, też to jutro zeskanuję i wrzucę :roll:
: 12 lip 2011, 01:55
autor: skoti
Ja ostatnio znalazłem takie coś u siebie w garażu i tak myślałem do czego tj, widzę ,że może się w tym temacie tego dowiem
: 15 lip 2011, 15:10
autor: Iron85
Polatałem już autkiem bez tego ustrojstwa, efekt jakby cosik go odetkało, co prawda na plus jest minimalnie ale zawsze coś, nie wiem jeszcze jak ze zużyciem paliwka. Poniżej dorzucam skan jakiegoś niemieckiego papierka z tym ustrojstwem co go dostałem razem z autem <ok>
: 16 lip 2011, 10:14
Widzę na obrazku że jest sonda lambda.
Masz coś dodatkowego uczepione do gaźnika? Bo jestem ciekawe jak to steruje dawką paliwa.
: 16 lip 2011, 11:24
autor: Iron85
No właśnie to coś nigdzie nie idzie, wygląda to identycznie jak na obrazku :shock:
