B3 1.9d (1Y) Instalacja elektryczna od 1.9td
: 14 lip 2011, 18:00
autor: Sickeer
Witam. Potrzebuje info odnośnie instalacji elektrycznej do audi jak w temacie. Czy będzie pasowała instalacja od B4 1.9Td. Chodzi mi głównie o wiązkę od silnika.
: 15 lip 2011, 09:11
autor: spiczi
W b4 nie było silnika 1,9d, był 1,9td.
Nie wiem co rozumiesz przez wiązke silnika, bo w tym silniku nie ma za bardzo elektryki, chyba że chodzi o całą komore silnika.
Wiązka silnika z b4 nie koniecznie musi pasować do b3. Inne mogą byc koncówki czujników itp.
Napisz dokładniej co chcesz zrobić, może wtedy uda się coś więcej powiedzieć.
: 15 lip 2011, 10:29
autor: kojak85
W obu silnikach, elektryka to pojęcie obce. To są silniki w pełni mechaniczne. Oprócz czujników do wentylatora i na deskę to nic tam nie ma. Czujniki ciśnienia oleju jeszcze. Poza tym pompa na sznurek i tyle. Czysta idea działania silnika diesla :)
: 15 lip 2011, 12:00
autor: andi77
A dodatkowa elektryczna pompa obiegu wody.
A dwustopniowy zakres działania wentylatorów.
Dalej już nie pamiętam... ale z pewnością się różnią.
: 16 lip 2011, 08:46
autor: Sickeer
Spaliła mi się wiązka co idzie do silnika czyli wszystkie czujniki i elektrozawór na pompie paliwa czujnik płynu hamulcowego. Wszystko co jest przy silniku. Nie mogę dostać tej wiązki od b3 a od b4 z silnikiem 1.9 Td jest dostępna. I moje pytanko brzmi czy to da się założyć?
Pozdro
