[B3 1.8 JN] Wtyczka od wtryskiwacza rozruchowego
: 17 lip 2011, 22:33
autor: DominikB4
Witam mam pytanie jako, że chyba zdjagnozowałem przyczynę czego autko tak cięzko odpala na zimnym chciałbym się dowiedzieć który kabelek od czego jest, czyli który to plus a który minus we wtyczce idącej do wtryskiwacza rozruchowego ?? Silnik 1.8 JN mechaniczny wtrysk 90PS Szkoda że bez mozliwości podłączenia do kompa
: 17 lip 2011, 23:20
Na jednym powinien być stały plus po zapłonie (znajdziesz go żaróweczką ale jak masz tam kabel czarno-niebieski to będzie to ten). A drugi to sterowanie, czyli tutaj pojawia się masa w chwili gdy wtryskiwacz pracuje.
: 18 lip 2011, 13:19
autor: DominikB4
Dzięki już pronblem rozwiązany poprzez manualne sterowanie ssaniem chodzi jak malina ;d a i kablelki w tej wtyczce to 2 zchodzące się w 1 czerwono czarne jest to plus i jeden osobny brązowo biały to masa temat można zamknąć :)
: 30 cze 2013, 17:36
autor: Krys1994
Witam, mam problem z wtryskiwaczem rozruchowym, nie dochodzi do niego napięcie. We wtyczce są 2 przewody czerwono czarne i jeden biało zielony, na czerwono czarnych jest stała masa a na zielono białym nie ma napięcia. Może ktoś ma jakiś schemat lub podpowie jak to jest podłączone, bo z tego co czytam na internecie to ma być plus po zapłonie a masa ma przyjść ze sterownika przy odpalaniu a u mnie tak nie jest. :-/
: 10 lip 2013, 21:01
autor: paw1131
Krys1994 pisze:Może ktoś ma jakiś schemat lub podpowie jak to jest podłączone, bo z tego co czytam na internecie to ma być plus po zapłonie a masa ma przyjść ze sterownika przy odpalaniu a u mnie tak nie jest. :-/
Musisz znaleźć przyczynę nie występowania napięcia na przewodzie, na którym powinno pojawić się napięcie 12V.
Możliwe, że obwód jest przerwany.
: 13 lip 2013, 20:42
autor: Krys1994
Okazało się, ze włącznik termiczno czasowy padł i nie podawał masy na wtryskiwacz rozruchowy, napięcie dochodzi do wtryskiwacza. Już wszytko działa. :-)
