Audi 80 B4 [AAZ] Brak temperatury plynu chłodzacego....
: 25 lip 2011, 22:01
autor: Tomcionerwus
Od pewnego czasu drecze temat z ukladem chłodzenia, bo jak zagrzeje silnik az sie włacza wentylatory, na wskaznik niepokazuje temperatury....
Juz doszłem do wniosku ze moze w liczniku co szwankuje ale posprawdzałem wszystkie szczeszki i nic wszystkow liczniku jest wporzadku....
Teraz kwestia czujnikow na silniku, bo ukladzie chłodzenia zauwazyłem ze sa dwa czujnik (4 pinowy) i(3pinowy), teraz ktory jest do czego bo juz niemam sił i nerwow do tego, chce jechac na wakacje w podroz a tu auto niesprawne. Chce szybko usunac ta usterke.....
: 25 lip 2011, 23:00
autor: mechatomek
do temperatury jest szary 3pinowy czujnik, 4pinowy jest do grzania świec żarowych, spróbój na tym 3 pinowym przeczyścić styki we wtyczce i na czujniku - może pomóc, ewentualnie we wtyczce lekko podgjąć,
: 26 lip 2011, 19:43
autor: Tomcionerwus
mechatomek pisze:do temperatury jest szary 3pinowy czujnik, 4pinowy jest do grzania świec żarowych, spróbój na tym 3 pinowym przeczyścić styki we wtyczce i na czujniku - może pomóc, ewentualnie we wtyczce lekko podgjąć,
aha wielkie dzienki za pomoc.......
: 27 lip 2011, 21:56
autor: abiesogrod
witam, u mnie jest identycznie, z tym, że jak wentylatory się włączają to temperatura na zegarze rośnie do 110 stopni
zmienione czujniki od temperatury cieczy chłodzącej oraz szary od przesyłania na zegary i dalej nic, poza tym termostat nowy Wahlera. może zegary u mnie bo obrotomierz też nie chodzi.
: 28 lip 2011, 19:36
autor: Alu
Też tak miałem, okazało się że czujnik temperatury był wadliwy. Wymieniłem czujnik i wskazania wróciły do normy.
: 15 wrz 2011, 20:49
autor: Tomcionerwus
witam wszystkich, sprawa umnie sie wyjasniła.bo od pewnego czasu silnik zaczyna mi sie przegrzewac tzn wskaznik przekrecza 90 dochodzi do 100 stopni i mruga mi kontrolka ukladu chłodzenia...
tu mi juz wymieniłem termostat, to samo.
Mysle nad tym czy moze pomppa wodna juz mi sie konczy ale watpie bo przed tem pe było wszystko wporzadku.....
mozliwe jest to zeby jakie zimne luty były w liczniku lub wskaznik temp juz sie konczył....
Juz sam niewiem co o tym myslec......
AAZ1.9 td
: 26 kwie 2013, 23:58
autor: mariokrakow
mam pytanie która wtyczka z tyłu licznika jest do teperatury płynu?? wymieniałem ostatnio żarówki i chyba coś nie łączy bo czasem jak nie działa temp. to jak stukne w zegary to zaczyna działać, co to może być?? Myśle że moze jakieś piny nie stykaja tylko nie wiem ktora to wtyczka
: 27 kwie 2013, 00:04
Żółtka kostka pin 2. Ale bardziej prawdopodobne jest to że wskaźnik temperatury nie kontaktuje z płytą liczników albo pod maską kostka czujnika.
: 27 kwie 2013, 00:08
autor: mariokrakow
aldi pisze:Żółtka kostka pin 2. Ale bardziej prawdopodobne jest to że wskaźnik temperatury nie kontaktuje z płytą liczników albo pod maską kostka czujnika.
a jak wskaźnik nie kontaktóje z płytka to co trzeba zrobić? Problem zaczoł sie po wyjęciu zegarów jak wymieniałem żarówki podświetlające, od ostatniego razu jak stuknolem w te zegary to działa narazie ale nie wiadomo jak długo
: 27 kwie 2013, 00:11
Jest na dwie śrubki dobrze jest je odkręcić i poszorować oczka na płycie papierem ściernym. Nie trzeba rozbierać zegarów bo są na wierzchu.
: 27 kwie 2013, 00:13
autor: mariokrakow
aldi pisze:Jest na dwie śrubki dobrze jest je odkręcić i poszorować oczka na płycie papierem ściernym. Nie trzeba rozbierać zegarów bo są na wierzchu.
ale które dwie śrubki co jest nimi przykręcone?
: 27 kwie 2013, 00:15
Z tyłu liczników wystają w miejscu gdzie jest wskaźnik temperatury, jak obejrzysz liczniki z tyłu to zobaczysz bo są takie tylko do wskaźnika temperatury i paliwa.
: 27 kwie 2013, 00:16
autor: mariokrakow
aldi pisze:Z tyłu liczników wystają w miejscu gdzie jest wskaźnik temperatury, jak obejrzysz liczniki z tyłu to zobaczysz bo są takie tylko do wskaźnika temperatury i paliwa.
i jak odkręce to wyjdzie mi ten wskaźnik?
: 27 kwie 2013, 09:54
Nie wyjdzie bo musiałbyś rozebrać licznik bardziej bo on wychodzi w drugą stronę. Po prostu odkręć nakrętki przeczyść oczka z którymi styka się podkładka i przykręć z powrotem.
: 28 kwie 2013, 15:49
autor: mariokrakow
aldi pisze:Nie wyjdzie bo musiałbyś rozebrać licznik bardziej bo on wychodzi w drugą stronę. Po prostu odkręć nakrętki przeczyść oczka z którymi styka się podkładka i przykręć z powrotem.
Aha wszystko juz rozumiem dzięki za pomoc
