[2.0 ABK] nie dzialaja wentylatory
: 02 sie 2011, 22:46
autor: matti19
witam nie dzialaja mi wentylatory w aucie jak zepne kostke drutem na chlodnicy to wentylatory sie wlaczaja myslalem ze to czujnik na chlodnicy zepsuty wymienilem na nowy i dalej jest tak samo. co moze byc przyczyna? (mozliwe ze mam takiego pecha ze kupilem uszkodzony wlacznik termiczny na chlodnie?
: 04 sie 2011, 12:48
autor: spiczi
Jeśli po zwarciu we wtyczce odpiętej z chłodnicy wentylatory się włączają to wymiana czujnika powinna pomóc. Chłodnica się nagrzewa cała równomiernie? Spróbuj czujnik wrzucić do gotującej się wody i pomierz czy jest przejście na stykach.
: 04 sie 2011, 15:59
autor: Szara80tkaTdi
dodatkowo wypadaloby sie przekonac czy termostat wypuszcza na chlodnice ciepla wode, no i jak wyzej napisane chlodnica czy juz wszelkimi brudami nie jest przy czujniku zapchana, sam osobiscie mialem taki przypadek u siebie
wyjecie i jej przeplukanie pomoglo tak ze teraz sie nagrzewa na calej powierzchni wszedzie rowno
: 04 sie 2011, 18:04
autor: matti19
chlodnica jest nowa a termostat mam wykrecony nagrzewa sie rownomiernie wynika ze kupilem uszkodzony czujnik dzis jade wymienic na nowy i napisze jak postep
: 08 wrz 2011, 05:03
autor: orzel91
panowie, wybaczcie, ale ja się podłączę, bo mam podobny problem (audib3).
czy aby nie jest tak, że koledze (i również mi) na kostce (przy wentylatorze), np. zaśnieżały/naderwały się styki/cały przewód? i po prostu nie dochodzi plus do wentylatora? i właśnie dlatego się nie włącza? chyba, że plus załącza się dopiero na ciepłym silniku? Sam tego nie wiem i jeżeli ktoś może mnie wyprowadzić z błędu to bardzo o to proszę:)
pozdrawiam
: 08 wrz 2011, 08:45
orzel91 pisze:czy aby nie jest tak, że koledze (i również mi) na kostce (przy wentylatorze), np. zaśnieżały/naderwały się styki/cały przewód
bo wpierw sie to wlasnie sprawdza
: 10 wrz 2011, 10:15
autor: orzel91
Panowie, a powie mi ktoś jak z tym plusem co dochodzi do wentylatora? Powinien być cały czas czy "załącza" się dopiero przy odpowiedniej temperaturze?
