[80 B4 1,9 TDI 1Z] Czujnik temperatury 6-cio pinowy
: 23 wrz 2011, 19:17
autor: mody86
Witam,
chciałbym sprawdzić czujnik który jest z tyłu głowicy na 6 pinów ( 028 919 369 ), jaka powinna być jego rezystancja i na których pinach go sprawdzić i jak by ktoś mógł mi opisać który pin do czego jest? I do czego w ogóle jest ten czujnik bo jedni piszę że za sterowaniem ECU inni że nie także jakby ktoś mógł napisać dokładnie co i jak.
Auto ma klimę manualną na pokładzie i z tego co wyczytałem, stąd ten wynalazek pewnie u mnie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Takie znalazłem zdjęcie w necie jakby komuś to pomogło http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7f ... 080bc.html
: 24 wrz 2011, 21:22
autor: hudy
z tego co pamiętam ten czujnik jest odpowiedzialny tylko za klimę i za wskazania na desce.jak kiedyś sprawdzałem go u kumpla to rezystancja była taka sama jak przy czujniku 3 pinowym.niestety nie wiem na których pinach sprawdzaliśmy.musiał byś metoda prób i błędów znaleźć odpowiednie piny.czujnik ten jest dość drogi więc lepiej żebyś miał sprawny ;-)
: 25 wrz 2011, 18:33
autor: mody86
to że drogi to niestety już wiem bo w serwisie chcą tylko 480 ,-
a mam problem z klimą bo po chodzi 10 sek i się wyłącza i być może to jest winowajca
: 25 wrz 2011, 20:23
autor: hudy
to ja bym ci radził opisać problem w odpowiednim dziale bo masz problem z klimatyzacją a to wcale nie musi być wina czujnika.nawet zbyt mały poziom czynnika chłodzącego powoduje rozłączanie klimy...po pierwsze opisać objawy a później będziemy się zastanawiać.
: 25 wrz 2011, 21:17
autor: misiekdzwon
: 25 wrz 2011, 22:43
autor: mody86
hudy powiem Ci tak, że ten problem z klimą jest już na wiele razy przerobiony i czynnik, czujniki ciśnienia i nawet czujnik wstecznego na skrzyni są przerobione, dokopałem się że ten od temperatury 6-pin jest odpowiedzialny za klimę dlatego raczej to ostatnia rzecz na drodze która może być uszkodzona, dlatego pytam konkretnie o charakterystykę tego czujnika.
: 26 wrz 2011, 13:36
autor: hudy
nie wiem czy ktoś ci pomoże bo mało kto ma ten czujnik.najlepszym wyjściem było by podmienić na jakiś inny,pewny,działający.a vag coś mówi??
: 26 wrz 2011, 18:34
autor: mody86
to jest bosch i kolejna lipa, a po drugie klima ma osobny moduł, taki przekaźnik wielkościowo jak ten do elektrycznych szyb i on w moim wypadku steruje klimą. ogólnie czeski film zero pomysłów fachowcy od klim wymiękają także wziąłem to w swoje ręce.
: 26 wrz 2011, 18:37
autor: AB4
A sprawdzałeś czujnik obrotów sprężarki?,a ja taki czujnik kolego na podmianę mam,klima na nim działała:)
: 26 wrz 2011, 18:52
autor: mody86
takowego nie posiadam chyba że powiesz mi gdzie on dokładnie jest, bo u mnie na kompresorze widzę wtyczkę od sprzęgła i żadnej innej nie widać, bo mówimy i tym z kostką na 3 piny??
: 27 wrz 2011, 00:30
autor: AB4
Numer częsci jaki pokazuje Etka to 4A0 298 013 AB, nie szukałem ilu pinowa jest,ale czujnik znajduje się po prawej stronie kompresora na dolnej połowie więc masz prawo go nie widzieć,będzie widoczny chyba tylko po zdemontowaniu kompresora
: 27 wrz 2011, 16:06
autor: mody86
ok dzięki za podpowiedź akurat mam zrzuconą głowicę więc lepiej widać także się przyjże dzisiaj dokładnie czy takowy u mnie występuje.
