[B4 1Z]Czujnik w zbiorniku wyrównawczym
: 26 wrz 2011, 18:30
autor: AB4
A pytanie konkretniejsze na jakiej zasadzie on działa,bo zgubiłem prawie cały płyn z układu po usterece węża a na desce nic na czerwono się nie pojawiło.
: 26 wrz 2011, 19:05
autor: andi77
AB4, Odepnij wtyczkę od zbiornika i połącz wtyki w kostce za pomocą np. kabelka i zobacz, czy kontrolka się zapali po uruchomieniu silnika.
A wogóle miga ci ta kontrolka po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika?
: 27 wrz 2011, 00:22
autor: AB4
Kiedyś robiłem takiego testa z mostkowaniem kostki i nic się nie zaświeciło,a kontrolka nie miga przy zapalaniu,podłączałem też na próbę inny zbiornik bez płynu i też nie zaświeciła,ale żarówka jest i działa po przy włączonym zapłonie świeci,gaśnie po uruchomieniu silnika.
