[ABK] Jakie wartosci na oscyloskopie
: 07 paź 2011, 09:28
witam
borykam sie z problemem nie rownej pracy w moim ABK raz odpali normalnie i nie ma problemy a raz jak odpali to z trudem i robi ogromna fale od 400 do 1200 obrotow badz jak mu sie nie doda gazu (nie wazne czy na cieplym czy zimnym silniku) to krece i krece .Dodam ze ostatnio doszlo dlawienie sie silnika pod gore i przerywanie jakby nie rowno chodzil na cylindrach nie zawsze tak sie dzieje . Pod gore ( nie ma znaczenia ile paliwa z baku i pod jak duza gore ) auto nie zapali
Co zostało juz sprawdzone : czujnik temp niebieski ( wymieniony ) , praca przeplywomierza ( chodzi gladko nie zacina sie sciezka nie wytarta ) praca sodny na VAGU ( wedlug znachora jest oki - chce jeszcze sprawdzic na oscyloskopie ) filtr paliwa wymieniony ,czujnik cisnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy wraz z wymiana przewodow , czujnik tps - u byl podmieniany z innym zadnej roznicy ,kable zaplonowe wymienione , nie ruszalem kopulki i palca zaplonowego , zaplon sprawdzony i ustawiony przez speca ABK
Co w planach :
- sprawdzenie pracy pompy jakie cisnienie ma - i tu jest moje 1 pytanie jaka powinna byc jej watorsc na wolnych obrotach a jaka na wysokich ( pompa nie jest napewno ori bo juz ja raz wyciagalem )
- sprawdzenie na oscyloskopie czujnika halla oraz stukowego spalanie - i tu 2 pytanie w jakich wartosciach powinna sie wachac ich praca i jak dokładnie to zrobic
- chce wymienic kopulke i palec jeszcze
Jesli to nie pomoze to juz nie wiem co bedzie nie tak zastanawialem sie nad krokowcem jescze czy nie mam podlozonego z innego silnika np z abt u nie ktorych abk widzialem go w metalowej obudowie ori a u mnie jest jakis plastik i tez orginal moze ktos podac nr seryjny jaki powienien byc
Co w planach :
