[B4 1Z] Kończy się alternator?
: 09 paź 2011, 13:38
autor: Dreamer
Witajcie,
Po zapaleniu samochodu przez jakiś czas świeci mi się kontrolka ładowania (akumulatorek). Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kontrolka znika. Jest to oznaka kończącego się alternatora? Dodam, że aku jest nowy, Bosha, kupiony 2 miesiące temu.
: 09 paź 2011, 13:44
autor: kojak85
A jak dasz na obroty delikatnie po odpaleniu? Tak do 2000 tys żeby nie przeginać?
Może być, że trzeba by alternator obejrzeć.
: 09 paź 2011, 13:49
autor: gibaj
najpierw to zmień regulator napięcia (szczotki) a później dopiero bierz się za altka :mrgreen: albo wogóle najpierw zmierz jak on ładuje na wolnych obrotach i przy obciążeniu ;-)
: 09 paź 2011, 14:29
autor: Dreamer
Za chwilę będę jechał w trasę ok. 50km więc zobaczymy co i jak.
[ Dodano: 2011-10-09, 16:56 ]
Więc tak: normalnie aku. ma 12,20V. Po włączeniu silnika ma tyle samo... nie powinno być 14,4? Kontrolka po uruchomieniu zaczęła prawie niewidocznie mrygać po czym za chwilę znikła. Bez żadnych problemów w czasie jazdy. Wszystko płynnie. Co jeszcze i jak sprawdzić?
: 09 paź 2011, 22:29
autor: AB4
więc już masz odpowiedz,albo szczotki albo regulator napięcia,czasem walnie też mostek diodowy,jedna uwalona dioda będzie miała te same objawy,ale jak ma tylko 12V to zacznij się tym przejmować bo ładowania to nie masz.
