wybuch akumulatora w TDI
: 10 paź 2011, 21:49
autor: -pawlo111
Dzisiaj doświadczyłem dziwnego zdarzenia.
Auto stało w garage z podniesioną maską a ja sobie majstrowałem 5m dalej przy innym samochodzie a tu jak coś nie pierd.... do tej pory mi w uchu dzwoni.
Patrze a tu w ibizie akumulator wybuchł - tzn: wywałiło z niego klapkę i te zatyczki na cele - całą serię bo to jest razem połączone.
Aku był podpięty w aucie normalnie i nikt przy nim nic nie grzebał czy coś.
Ale poskładałem go - zatkałem i przekręciłem stacyjkę - zapłon jest i auto na tyk odpaliło.
Akumulator dobrej firmy Cen..a
I teraz jakim cudem to się stało? mam teraz stracha czy na nim jeździć czy nie..
Słyszał ktoś o czymś takim :?:
Normalnie wybuch taki jak by ktoś petardę w garażu eksplodował - takie czarne z trupią czaszką były- to taki wybuch normalnie.
: 10 paź 2011, 22:13
autor: mikuś
a ładowałeś go kiedyś wcześniej ?
bynajmniej może być problem z odpowietrzeniem gazów jakie mają miejsce w środku
: 10 paź 2011, 22:16
autor: IC69
Paweł _uwaga
: 10 paź 2011, 22:20
Sprawdź napięcia ładowania bo może go gotuje i dużo wodoru się z niego wydziela.
Ciekawe czy to wina ciśnienia gazów czy zapaliły się opary.
: 10 paź 2011, 22:25
autor: IC69
aldi pisze:czy zapaliły się opary.
No tak
aldi, ale do tego chyba potrzebna jest iskra?
-pawlo111 pisze:ja sobie majstrowałem 5m dalej przy innym samochodzie
A co Ty tam robiłeś?
: 10 paź 2011, 23:09
autor: andi77
-pawlo111, Akumulator wybucha podczas ładowania przy zakręconych korkach, lub odwrotnym podłączeniu biegunów prostownika podczas ładowania... ewentualnie iskra podczas ładowania w pobliżu akumulatora.
: 11 paź 2011, 00:26
autor: amath
andi77 pisze:-pawlo111, Akumulator wybucha podczas ładowania przy zakręconych korkach, lub odwrotnym podłączeniu biegunów prostownika podczas ładowania... ewentualnie iskra podczas ładowania w pobliżu akumulatora.
akumulator nie wybucha przy zakręconych korkach podczas ładowania. gdyby tak było wysadziłbym w powietrze już z 10 i przy okazji zginął. jeśli podłączysz go odwrotnie zmieni biegunowość i może się uszkodzić, o wybuchu nie słyszałem.
jeśli iskra w pobliżu akumulatora miałaby powodować wybuch to byłoby słabo z nami ( podczas jazdy aku się ładuje, i wystarczyłoby przebicie na przewodach i bum ).
inna sprawa to zrobienie zwarcia ( ale musiałbyś go zewrzeć przewodem grubości palca chyba
przeładowanie - słyszałem o przypadkach gdy samochód miał zbyt duże ładowanie i uszkadzało to aku, lecz nie wybuchał.
moim skromnym zdaniem jest uszkodzony i dzieje się w nim coś niedobrego, więc oddaj go na gwarancję jeśli jest albo wyrzuć
: 11 paź 2011, 07:38
autor: levis1991
a jeśli by sie ładował i paliło sie swieczke kolo tego aku przy zamknietym pomieszczeniu to tez by nie wybuchł?
tak jak kolega napisał oddaj go na gwarancje albo wyrzuć do lasu lub do wody
: 11 paź 2011, 08:04
autor: kojak85
Jeżeli ładuje się przy zakręconych korkach i robisz to dużym prądem to elektrolit zaczyna się gotować. Jeżeli zagotujesz to może wybuchnąć i o takich przypadkach słyszałem.
: 11 paź 2011, 10:38
autor: amath
kojak 85 - zgodzę się bo te jest właśnie przeładowanie i tak się dzieję gdy SEM na poszczególnych ogniwach zaczyna przekraczać wartości nominalne elektrolit robi się gęsty i wiedz, że coś się dzieje ( złego
wydzielanie wodoru następuje przy przekroczeniu 2,4 V na ogniwie, bo wtedy następuję rozkład wody na tlen i wodór.
w normalnych warunkach prawidłowego ładowania nic takiego nie ma miejsca i nie ma prawa nic wybuchać.
a z tego co kolega napisał to aku nie był ładowany, ba nawet nie był używany w momencie awarii.
: 11 paź 2011, 10:43
autor: Mabrothrax
levis1991 pisze:tak jak kolega napisał oddaj go na gwarancje albo wyrzuć do lasu lub do wody
Do wanny sobie wrzuć. Jak można takie bzdury pisać? lepiej wyrzucić do lasu niż oddać w odpowiednie miejsce?
: 11 paź 2011, 11:47
autor: -pawlo111
dowiedziałem się jeszcze że:
mógł może być już sam kwas i opary wywaliło a brakowało destylatu
albo
jakieś odpowietrzanie w aku jest i mogło się zatkać
: 11 paź 2011, 11:51
Kumpel kiedyś używał szlifierki kątowej obok akumulatora podłączonego do prostownika. Akumulator wybuchł i nadawał się tylko do utylizacji.
: 11 paź 2011, 15:05
autor: levis1991
Mabrothrax słuchaj pod twoj dom bym podrzucił jakbym miał możliwość...
: 11 paź 2011, 16:15
autor: IC69
Mabrothrax, levis1991 - dosyć
-pawlo111, poprawisz wreszcie ten tytuł, czy mam temat wywalić?
aldi pisze:Kumpel kiedyś używał szlifierki kątowej obok akumulatora podłączonego do prostownika. Akumulator wybuchł i nadawał się tylko do utylizacji.
Sam byłem świadkiem takiego zdarzenia. Dobrze, że stałem trochę dalej.
