[ALL] co to za klapka?
: 15 paź 2011, 18:52
autor: witach
Witam, od niedawna jestem właścicielem coupe, chciałbym zapytać co to jest za klapka? . To jest po prawej stronie auta, w podszybiu pod osłoną i pod taką kratką. W dole widać wentylator. Ta klapka steruje dopływem powietrza do kabiny? W jaki sposób powinna być ona prawidłowo zamocowana? (poprzedni właściciel coś sknocił i tak zostawił).
: 15 paź 2011, 19:35
autor: damianek1234561
witaj, tak to jest wentylator do kabiny i musisz kupic filtr kabinowy bo powinien tam byc wlasnie pod ta kratka i wtedy nie bedziesz mial problemu zeby to zaczepic :mrgreen:
: 16 paź 2011, 22:20
autor: witach
hmm ale filtry na allegro są prostokątne i duże, ten mój otwór jest mniejszy. Tą klapkę /drugie zdjęcie/ mocuje się do filtra?? ona ma się zamykać i otwierać pewnie, ale w jaki sposób?
: 17 paź 2011, 17:28
nie ta klapka jest na zaczepy i jedna srobke a filtry zeby byly wieksze? zapytaj tu o ten filtr ( z tym ze na pewno jest to filtr kabinowy) http://www.auto-kram.aiu.pl/
: 17 paź 2011, 18:11
autor: IC69
witach, może ten wątek da odpowiedź na Twoje pytanie :arrow: https://audi80.pl/a80-b4abtklima-co- ... t24261.htm
: 17 paź 2011, 21:52
autor: witach
Wszystko jasne. w moim aucie jest dołożona klima i stąd to tak wygląda. Widzę ze tam powinien być jakiś silniczek który steruje tą klapką. Będę musiał we własnym zakresie coś 'przykombinować' ;] Dziękuję za pomoc.
