[Coupe B3/B4]dmuchawa
: 10 sty 2007, 21:33
autor: wolf
mam problem przestala mi dzialac dmuchawa moze mi ktos napisac jak sie do niej dostac aby ja wyciagnac z gory dzieki
: 10 sty 2007, 21:56
autor: jmm
Jak masz klimę to musisz wyjąc schowek przed pasazerem, trzyma się na 4 śruby, i takie dwa zatraski od ogranicznikow, jak juz sobie z nim poradzisz to wykrecasz dmuchawe, przykrecona jest na 3 bodajze 8mki, nawiekszy problem to jednak jej wyjęcie z tamtąd, trzeba troche pokombinować bo jest naprawde ciasno
: 11 sty 2007, 00:36
autor: mrx1983
a napewno to wina dmuchawy a nie wlacznika,bo w nim porafia sie styki wypalac
: 13 sty 2007, 21:03
autor: wolf
na pewno dmuchawa bo wylacznik juz sprawdzilem
: 14 sty 2007, 15:00
autor: mrx1983
zeby ja wyjacdo musisz pol samochodu w srodku rozebrac,bo to troche ciezki dostep. ja bym radzil wpierw sprawdzic czy wszedzie dochodzi napiecie,czy bezpiecznik jest ok i takie tam a pozniej ja wyjamowal
: 14 sty 2007, 18:40
autor: piter
jeszcze mogą być rezystory sterujące obrotami silnika dmuchawy, wypina się je z obudowy dmuchawy będzie witać taki kwadratowu plastik trzeba go wypiąć a z drugiej strony są właśnie te rezystory jak są okopcone to wszystko jasne. Pozdrawiam
: 14 sty 2007, 21:41
autor: goldwinger
podłącz silnik dmuchawy na krótko i będzie jasne, w przypadku uszkodzenia rezystora najczęściej 4 bieg chodzi
: 15 sty 2007, 20:52
autor: piter
ja osobiście miałem taki przypadek że pod szczotkę silnika dmuchawy wszedł kawałek liścia i też nie współdziałała bestia wyczyściłem, odkurzyłem i jest ok
: 08 wrz 2008, 09:37
autor: quattro464
W moim przypadku, wszystko działało. Dziś zauważyłem, że dmuchawa nie pracuje na I i II biegu, chodzi tylko na III i IV. Gdzie szukać usterki przełącznik? czy tez może te rezystory sterujące obrotami?
: 28 wrz 2008, 21:16
autor: enzomodena
Mam identyczny problem, tylko III i IV działa zna ktoś tego przyczynę?
Dmuchawa B4
: 29 wrz 2008, 21:17
autor: czajkowski1981
Witam, ja też mam problem z dmuchawą bo działa tylko III i IV bieg. Wynika to z tego że na niższych biegach rezystory są bardziej obciążone(grzeją się) ponieważ więcej napięcia się na nich odkłada po to aby silnik dmuchawy wolniej się obracał. Jak ktoś już naprawiał tą usterkę proszę i podanie jakie rezystory są potrzebne? Bo już mniej więcej wiem co rozebrać.
: 02 paź 2008, 00:26
autor: quattro464
W moim przypadku termistor był cały, uszkodzony był rezystor. Cudem kupiłem na allegro taki sam za 70zł z Seata Toledo AC+, bo nigdzie niema, a serwis wyskoczył z 200 paroma złotymi.
: 02 paź 2008, 22:00
autor: voxx 113
witam u mnie kiedyś nie działały 1 i 2 bieg i też myślałem że spaliła się ta kostka od obrotów ale sprawdziłem podaąc na kostkę napięcie bezpośrednio i wsio ok i okazało się że przełącznik , rozebrałem i podgiołem te blaszki bo nie stykały i jest ok jak co to piszcie pozdro
: 03 paź 2008, 12:18
autor: wolf
sprawa sie wyjasnila mialem padniety rezystor, po wymianie wszystko gra, dzieki wszystkim za rady
: 04 paź 2008, 17:57
Po wymianie rezystora(kupiony na szrocie za 50 zł) wszystko działa, okazało się że w B4 jest rożnica miedzi autem z klimą a bez. Są inne rezystory.
