[B4 ABC] Gdzie znajdę czujnik położenia wału korbowego?
: 22 lis 2011, 17:50
autor: szeryfdbc
Witam. Mam problem. Nie mogę znaleźć czujnika położenia wału korbowego. Silnik ABC audi B4 coupe. Proszę podać przybliżoną lokalizację patrząc od przodu samochodu. Z góry dziękuję za pomoc.
: 22 lis 2011, 18:51
autor: karol89
Czujnik znajduje się w bloku silnika w dolnej jego części za sprężarką klimatyzacji (o ile ją posiadasz, od strony kierowcy
Oznaczany na schematach jak G4
: 22 lis 2011, 21:05
autor: szeryfdbc
Dzięki za odpowiedz. Jutro będę kombinował. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-11-22, 21:21 ]
A tak tylko dla pewności. On jest od ściany grodziowej czy od chłodnicy?
: 22 lis 2011, 21:40
autor: tower
Pozwole sobie zapytać tutaj: która wtyczka z tych zlokalizowanych na grodzi połączona jest z czujnikiem, o który kolega pyta w wątku? Chciałbym pomierzyć sprężanie w AAH i chciałem odłączyć na tą chwilę wspomniany czujnik Halla.
Może ktoś podrzucić opis wszystkich wtyczek na podstawie poniższej foty?
[ Dodano: 2011-11-22, 21:46 ]
szeryfdbc pisze:Dzięki za odpowiedz. Jutro będę kombinował. Pozdrawiam.
Zdaje mi sie, że od grodzi, bo czujnik musi czytać położenie koła zamachowego.
: 23 lis 2011, 15:50
autor: szeryfdbc
Wykręciłem czujnik i wsadziłem nowy. Problem w tym, ze kabel starego był w połowie przerwany i nie mogę po nim trafić do kostki. Czy ktoś może mi pomóc w zlokalizowaniu owego gniazda? Z góry dzięki.
: 23 lis 2011, 17:35
autor: karol89
Do TOWER
Czujnik polozenia walu w silniku ABC jest wkrecony w blok nie w obudowe skrzyni biegow wiec nie zbiera sygnalow z kola zamachowego bo silnik ABC nie ma dodatkowego wienca na kole zamachowym jak to jest w przypadku silnika np ACK
: 26 lis 2011, 12:25
autor: Motostacja pl
Temat ci poprawiłem. Na przyszłość umieszczaj TAGi w odpowiednim miejscu.
