[coupe 8B 2.0] Nie gaśnie silnik
: 31 lip 2007, 14:15
autor: Pita
Witam mam taki prblem w mojej coupejce 92r 2.0 jest taki problem mianowicie kiedy przekrece kluczyk zeby wylaczyc silnik to nic sie nie dzieje dalej silnik "chodzi" a jak juz go zgasze na biegu;( to kontrolki sie dalej palą i silnik krokowy cały czas "chodzi" nie wiem co sie dzieje początkowo myślałem, że to kostka na stacyjce ale tą wymieniłem i problem nie zniknął i jeszcze jedno kiedy silnik nabierze temeratury to wiatrak na chłodnice sie nie załancza sprawdzałem czujnik temp na krótko i wszystko działa jak podłącze na krótko plus do wentylatora to tez działa może ktoś wie co dolega mojej audiczce prosze o pomoc:!: :!: :!:
: 31 lip 2007, 14:23
Wygląda na to że padł ci przekaźnik zapłonu skoro po wym kostki stacyjki problem nie zniknął
