[audi 80 b3 1.8s PM ] znów problem :(
: 30 gru 2011, 01:41
autor: stawiik
witam pisalem wczesniej o problemie z ładowaniem . wymienilem alternator regulator napiecia pasek itd i znów to samo po dłóższej trasie moje b3 traci ładowanie a kontrolka sie nie zapala ze jest go brak
zastanawiam sie czy nie ma gdzies
(...) wzbudzenia ładowania ? jakie moga byc jeszcze przyczyny tego ? pomóżcie
: 30 gru 2011, 04:13
autor: keyo
Po czym wnioskujesz ze nie masz ladowania skoro kontrolka sie nie zapala?? W jakiej kondycji masz akumulator??
PS. stawiik, nie bluzgamy na forum;-)
: 30 gru 2011, 08:12
autor: glowsonix
Sprawdź czy masz dobrą masę między blachą a silnikiem.
: 30 gru 2011, 10:12
autor: stawiik
wnioskuje po tym ze po dłuższej trasie np w nocy idzie zauważyć ze zegary w pewnym momencie przygasaja a aku ma 3 miesiace . mase na silniku tez przecieralem poniewasz jestem elektrykiem i wiem ze to ma znaczenie dla obwodu zamknietego. i przepraszam za bluzgi juz nie mam sily do tego
: 30 gru 2011, 10:46
autor: Marcin_89
A lampka w liczniku jest dobra? Jak będzie przepalona, to też nie będzie ładowania, bo kontrolka je wzbudza.
: 30 gru 2011, 22:59
autor: stawiik
kontrolka jest ok bo na zapłonie sie świeci
[ Dodano: 2011-12-30, 23:00 ]
a jeszcze teraz doszlo mi ze na zgaszonym silniku wskaźnik paliwa pokazuje pół baku a na zapalonym kompletne zero
: 31 gru 2011, 07:47
stawiik pisze:a jeszcze teraz doszlo mi ze na zgaszonym silniku wskaźnik paliwa pokazuje pół baku a na zapalonym kompletne zero
sprawdź dobrze(zimne luty) licznik.
A ładowanie kolega sprawdzał? Może któraś dioda padła w altku, ewentualnie coś Ci rozładowuje przez noc.
: 31 gru 2011, 09:13
autor: stawiik
aku jest nowy zakupiony a ładowanie sie traci po chwili we wczesniejszym poscie pisalem napięcie ładowania 12.5 11.90 albo raz bylo 20.3
: 31 gru 2011, 10:42
autor: goldi j51
W B3 i b4 jest tak że jeśli np odłączysz licznik to też nie będzie ładowanie druga sprawa sprawdzaj co jakiś czas ładowanie na wyjściu z alternatora.Może cos sie dzieje z licznikiem i z stąd jest problem że nie ma ładowania
: 31 gru 2011, 10:50
Rozumiem że alternator naprawiłeś lub wymieniłeś na drugi(sprawny) bo we wcześniejszym poście pisałeś że kulki uszkodziły uzwojenie?
Jak pisze kolega i ja wyżej sprawdź dobrze liczniki.
: 01 sty 2012, 11:51
autor: stawiik
tak wymieniłem na nowy ale puki co jest ok tylko mnie zdziwiło tez jak ostatnio wieczorem wsiadłem do auta a na liczniku swiecily sie delikatnie bo ledwo co kontrolka od oleju i ręcznego moze to byc jakies zwarcie w instalacji nie ?
: 04 sty 2012, 14:28
autor: MaciejWu
może rozrusznik Ci coś kradnie, jakieś przebicie jest czy coś, albo kable się przetarły u mnie te kable idą wszędzie blisko i mają szanse się poprzecierać :?:
: 21 sty 2012, 22:37
autor: tuitop
najprościej sprawdzić czy alternator ładuje to odpalenie auta i odłączenie klem z aku. jak auto gaśnie to kaszana z alternatorem. drugie. jeśli jest ok a aku słabnie to na pewno kradnie ci prąd. musi gdzieś być przebicie/zwarcie na instalacji.
