[audi 3A]duży spadek ladowanie na swiatlach
: 12 sty 2012, 19:19
autor: T0m3k
witam mam problem z ładowaniem na odpalonym silniku ładuje mi 13,95v z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami ale gdy zapale swiatła mijania to spada do 12v czasem mniej czy to wina regulatora czy moze jakies zwarcie gdy walczam inne odbiorniki to straty sa w normie tylko te swiatła straszne biorą
dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam Tomek
: 12 sty 2012, 19:38
autor: jagna
: 12 sty 2012, 20:12
autor: T0m3k
wiec problem tkwi w regulatorze tak dobrze zrozumialem
: 12 sty 2012, 20:31
autor: jagna
Wymienić można, koszt nieduży, pracy tez , od czegoś trzeba zacząć. Jak nie to to trzeba będzie szukać dalej.
: 12 sty 2012, 20:36
autor: rodzynek87
Sprawdź oporności na kablotece przy żarówkach jeżeli będą w granicach do 0,5ohm to winny jest regulator:)
: 12 sty 2012, 20:55
autor: spiczi
Jeśli włączenie grzania szyby (jeśli grzanie jest sprawne) i nawiewu nie powoduje takiego spadku napięcia co włączenie świateł to coś z instalacją / światłąmi jest nie tak. Może założone są żarówy 100W. Masz coupe więc masz zprzodu 4 żarówki i jak ktoś włożył 4x 100W to może mulić alternator. Możesz wyjąć bezpieczniki od śwaiateł mijania i zobaczyć co będzie na samych drogowych. Które śwaiatła robią takie obciążenie?
: 12 sty 2012, 21:20
autor: rodzynek87
jo spicz ma racje, spróbuj włączyć wsystkie możliwe odbiorniki oprócz świateł i wtedy zobacz:)
: 13 sty 2012, 10:50
autor: T0m3k
tak robilem tylko swiatla i wlasnie swiatla mijania tak robia ide sprawdze zarowki bo mam slabe odblysniki i moze poprzedni wlasciciel dal mocniejsze zarowki zeby to swiecilo :-x
[ Dodano: 2012-01-13, 11:12 ]
na słabszej lampie (odbłysnik) była wstawiona żarówka 100/90W :shock: więc pewnie ona byla przyczyną nie sprawdzałem teraz ładowania bo aku padł :-x .dziekuje za pomoc
pozdrawiam Tomek
: 15 sty 2012, 17:57
autor: pawelw_1986
kolego moj znajomy mial taki problem jak mial przebicie na wlaczniku swiatel. ja mialem podobny problem jak mi masa z silnika zniknela tez mi ladowanie ginelo dopiero jak swiatla wlaczalem
: 15 sty 2012, 19:16
autor: T0m3k
jadnak problem nie zgina raz ladowanie jest raz spada nawet do 6
: 15 sty 2012, 19:21
autor: Szara80tkaTdi
bo to ze miales
T0m3k pisze:żarówka 100/90W
rozwalilo regulator napiecia na alternatorze, i bedziesz musial podziekowac poprzedniemu wlascicielowi za klopot, prawdopodobnie i manetka ma przez ta zarowke krotszy swoj zywot
: 17 sty 2012, 20:57
autor: T0m3k
wlasnie regulator jest nowy kupiłem razem z żarówkami jak sprawdzalem to jest to 14v i czasem laduje 14 a czasem jak juz pisalem nawet na 6 ,a moze to diody w alternatorze ?
: 17 sty 2012, 22:02
autor: rodzynek87
no dobra a dzieje ci sie tak tylko na światłach?
: 18 sty 2012, 11:31
autor: T0m3k
no wlasnie teraz juz po wymianie zarowek nie tylko na swiatlach mam takie spadki raz sprawdze ladowanie jest a po chwili gdy odpale znowu juz nie ma albo nawet bez gaszenia raz jest a raz nie ma juz mnie to wku...rcze jak irytuje :-x
: 18 sty 2012, 11:34
T0m3k pisze:wlasnie regulator jest nowy
cos w to watpie, a nawet bym sprawdzil czy czasem wszystko wporzadku z tym alternatorem
