[B4 ABT] Brakująca rura w dolocie
: 13 sty 2012, 14:57
autor: TNTomek
: 13 sty 2012, 17:00
autor: killer0123
w tym miejscu powinna być rura która połączy oba króćce dolotu powietrza.
: 13 sty 2012, 20:30
autor: Kokolino
killer0123 pisze:w tym miejscu powinna być rura która połączy oba króćce dolotu powietrza.
Taka aluminiowana harmonijka :mrgreen:
: 14 sty 2012, 11:32
autor: TNTomek
Tak myślałem :mrgreen: A gdzie taką rurkę elastyczną mogę dostać?
: 14 sty 2012, 12:24
autor: pawelk2002
zapytaj w sklepie na szrocie lub domowe sposoby
: 14 sty 2012, 12:41
autor: glowsonix
Skoro jej nie ma to może ktoś celowo ją zdjął.
: 14 sty 2012, 13:09
autor: TNTomek
Teraz kwestia dla czego? Zachodzi w tym wypadku jakakolwiek różnica pomiędzy "bez" i "z" ?
: 14 sty 2012, 14:10
autor: karolas123
Nie powinna być tam alumioniowa harmonijka tylko elastyczna gietka karbowana rura. Czarna. Taka plastikowo gumowa. Najczesciej ludzie wywalaja ja poniewaz zakładaja gaz i jesli sie jedzie z duza predkoscia i wyrzuci na luz auto gasnie bo powietrze zdmuchuje gaz z palnika. Jesli ja zdejmiesz powietrze nie jest wciskane i nie zdmuchuje.
: 14 sty 2012, 18:05
autor: waldik
ja jak kupiłem to też nie miałem i od razu jak to zobaczyłem to założyłem elastyczną rurę, niby różnicy przed i po nie zauważyłem ale niech będzie po bożemu, auto jeździ na lpg i problemów po założeniu nie miałem
: 13 kwie 2012, 21:32
autor: Pio80tr
Ta brakująca rurka to wlot zimnego powietrza.
W silniku ABT jeśli temperatura powietrza jest mniejsza niz 35*C to zasysane jest ciepłe powietrze z okolic kolektora wydechowego (srebrna rurka) natomiast jeśli temperatura powietrza jest większa niż 45*C otwierany jest wlot zimenego powietrza (czarna plastikowa, karbowana rura) i ssane jest powietrze z "lampy"
W dolocie jest taka klapka sterowana podciśnieniowo.
: 20 kwie 2012, 21:21
autor: gadgad
U mnie tez jest gaz i też nie mam tej rurki od zimnego powietrza, dodatkowo zaślepiłem ten cieniutki przewodzik od sterowania dolotem i cały czas bierze zimny wozduch
