[b4 1.9 tdi 1z] Brak spryskiwaczy
: 16 sty 2012, 20:18
autor: hudy
Witam.Panowie mam problem ze spryskiwaczami.Po naciśnięciu wajchy wycieraczki zaczynają działać i pompka zaczyna wyć ale płyn nie leci.Dysze nie są zatkane,płyn nie zamarzł a przewody są na swoim miejscu.pod samochodem płynu nie widać więc nie sika pod spód więc chyba wężyk jest na miejscu.Jeszcze dwa dni temu pryskały na max a dziś w ogóle ani kropelki.Mieliście podobny przypadek bo nie wiem od czego zacząć.Jak pompka wyje to chyba powinna pompować no nie??
: 16 sty 2012, 20:27
autor: rodzynek87
hmmm..to jest nas dwóch dzisiaj rano to samo mi się stało;/
: 16 sty 2012, 20:43
autor: hudy
oczywiście samochód garażowany więc nic nie miało prawa zamarznąć...
: 16 sty 2012, 20:48
autor: andi77
Czyżby jakaś zmowa naszych osiemdziesiątek :lol:
Od kilku dni mam to samo (płyn zimowy) :roll:
: 16 sty 2012, 20:55
autor: hudy
i od kilku dni tak jeździsz?? ja już drugi dzień i nie mogę wytrzymać <ok>
: 16 sty 2012, 21:03
autor: p-a-b-u
jesteście pewni że nic dysz nie przytkało? Jak silniczek rusza to nie ma cudów że nie sika ;-) jak wszystko jest drożne.
: 16 sty 2012, 21:57
autor: Szara80tkaTdi
tylko sie nie smiejcie :-P ... a plyn w zbiorniczkach jest?
: 16 sty 2012, 22:03
autor: hudy
o kurcze zapomniałem o tym ;-) ja jutro zabieram się za rozbieranie nadkola.muszę zajrzeć do pompki chodź powinna być ok jeśli ją słychać...
: 16 sty 2012, 22:55
autor: rodzynek87
hudy wystarczy zdjąć nadkole? a zeby wymienić zbiorniczek?
: 16 sty 2012, 22:57
autor: karolas123
Może to głupie ale sprawdziliście ciągłość przewodów z płynem? Wiem ze lubi wyskoczyc przewód w miejscu gdzie idzie do pierwszego sprysku.
: 17 sty 2012, 07:08
autor: p-a-b-u
rodzynek87 pisze:hudy wystarczy zdjąć nadkole? a zeby wymienić zbiorniczek?
Wystarczy, że odchylisz nadkole i spokojnie wymienisz silniczek.
: 17 sty 2012, 10:38
autor: goldi j51
pewnie spad wężyk z silniczka
: 17 sty 2012, 14:47
autor: hudy
Ja dziś tylko zerknąłem pod nadkole ale wężyk jest na swoim miejscu.Przy spryskiwaczach też.jutro dopiero będę miał czas by to sprawdzić dokładnie.problem chyba tkwi w pompce.
: 25 sty 2012, 15:29
autor: andi77
Panowie... znalazłem przyczynę :-D
Kiedyś kilka razy zdarzało się, że zsuwały się przewody ze spryskiwaczy... ale takim patentem to rozwiązałem (opaski zaciskowe) <ok>
Po wykluczeniu wężyków zabrałem się za sprawdzenie samych spryskiwaczy.
Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że wszystkie cztery dysze zapchane (wcześniej zdarzały się zapchania pojedynczych dysz).
Po przepchaniu za pomocą cienkiej igły wszystko wróciło do normy :roll:
: 25 sty 2012, 18:49
autor: ryju
andi77, fajny pomysł z tą opaską. Działa w 100%?
