[80 1Z] Stopione końcówki od podgrzewacza płynu chłodniczego
: 27 sty 2012, 15:02
autor: t4zior
Witam Panowie,
Problem jest następujący, wymieniłem przed zimą świece żarowe w podgrzewaczu płynu jak ktoś interesował się tym tematem to wie że podchodzą tam świece takie jak do 1.9 TD M12, szersze niż te co do głowicy silnika wchodzą.
Dzisiaj zaglądam pod maskę patrzę a tu jedna wtyczka stopiona konkretnie tak że aż plastik ściekł na przewód poniżej. Druga mocno nadtopiona a trzecia lekko i teraz się zastanawiam czym to może być spowodowane, zapewne za wysoka temperatura tylko z jakiego powodu przecież powinno to być jakoś sterowane, może ktoś spotkał się z czymś takim już albo ma jakąś propozycję co do diagnostyki tego.
Pozdrawiam,
t4zior :)
: 27 sty 2012, 17:00
autor: Szara80tkaTdi
t4zior pisze:przecież powinno to być jakoś sterowane
oczywiscie, pierw powinines sie zainteresowac schematem a sa one w temacie "schematy elektryczne" zalaczaniem ich steruje komputer silnika poprzez dwa przekazniki a w niektorych schematach nawet jako trzy , bardzo mozliwe ze ktorys przekaznik sie skleil, i nie odlacza pradu, wiec jesli niewiesz ktory to musisz pokolei go szukac, pod kierownica oczywiscie
np z tych 204 lub 205, niestety wiecej niepotrafie cie naprowadzic
: 27 sty 2012, 17:46
autor: spiczi
A może poprostu troche tam podśniedziało/ podrdzewiało i był słaby styk. Przy takim poborze prądu było w stanie stopic plastik.
