[B3 1.6TD] nie odpala..
: 29 sty 2012, 09:28
autor: GrYzLi9PL
Witam :-)
mam problem z odpaleniem auta, po przekreceniu kluczyka swiece nie grzeja nie zapala sie kontrolka od grzania i nie dostaje pradu na listwe, wiec podlaczylem na krutko jest prad na listwe ale nie odpala :-( swiec nie sprawdzalem bo byly wynieniane jakis mieszek temu.
prosze o pomoc pozdrawiam.
: 29 sty 2012, 10:30
autor: bujan21
A dostaje paliwo? Może zawiesił się lub zamarzł zaworek na pompie
: 29 sty 2012, 12:39
autor: Szara80tkaTdi
rozrusznik kreci? sprawdzales kostke stacyjki?
: 29 sty 2012, 14:34
autor: GrYzLi9PL
tak tez pomyslalem ze moze zamarzlo i podlaczylem na krutko omijajac filtr paliwa troche pokrecil i odpalil :mrgreen: wiec od razu uszlachetniacz kupilem i wlalem i chodzi. :-D
ale teraz nie wiem co z tym grzaniem swiec zrobic?.. nie kostki stacyjki nie sprawdzalem. musze zobaczyc
: 29 sty 2012, 18:11
autor: bujan21
Z grzaniem świec jest związany przekaźnik świec żarowych, nie wiem gzie dokładnie się znajduje w b3 ale podejrzewam że gdzieś pod półką kierownicy. Może przypaliły się styki i nie podaje prądu na świecę i kontrolkę
: 30 sty 2012, 13:13
autor: spiczi
W b3 przekaxnik jest w podszybiu (otwierasz maske) i masz skrzynke bezpieczników a na lewo od skrzynki jest takie ustrosjtwo które odpowiada za grzanie świec. Tym ustrojstwem steruje przekaźnik koło nóg kierowcy (nr 46, choć nie koniecznie ten nr.) Ten przekaxnik bedzie miał z 7 nóżek z tego 2 grube miedziane.
: 31 sty 2012, 20:45
autor: GrYzLi9PL
przekaznik byl sprawdzany jakis mieszek tem przez elekrtyka sam. i niby dobrzy..
a do tego "ustrojstwa" dochodzi prad ale nie wychodzi na listwe.. wiec moze byc przekaznik.. ? co to jeszcze moze byc ? :-(
: 31 sty 2012, 22:26
GrYzLi9PL,przedewszystkim sprawdz czy przewod czerwono bialy, miedzy przekaznikiem a listwa swiec czy ma przejscie, oraz bezpiecznik ten wiekszy
: 28 lis 2014, 12:55
autor: andbus
Witam. Od paru dni nie umie odpalic mojego autka a palil na dotyk zjazalem do filtra paliwa bylo bagno wymienilem go i dalej nic krece az siada akus a autko nawet nie jeknie moze ktos pomodz dziekuje
