[B4 2.3 NG] sygnalizacja ciśnienia oleju
: 22 lut 2012, 15:51
autor: Malinek21
Witam proszę o pomoc.Od jakiegos czasu zastanawiam się na jakiej zasadzie działa układ kontroli ciśnienia oleju.W silniku NG sa dwa czujniki wysokiego i niskiego cisnienia.Są to czujniki 1 pinowe.Z akumulatora jest podawany + na pin od czujnika a obudowa silnika jest masą (-).I teraz chodzi mi o diagnostyke takiego układu.Czy kontolka zapala sie poniewaz w układzie jest przerwa, czy może bo jest przepływ prądu??Czujnik podczas poprawnego ciśnienia umożliwia przepływ prądu czy robi przerwe??
Na jakiej zasadzie zapala się kontrolka oleju.
: 22 lut 2012, 23:29
autor: spiczi
Jeden czujnik jest na przerwe na drugi na zwarcie. Niestety nie wiem który jak. Da sie to tego dojsc, dodatkowo brane jest tez pod uwage prędkosc obrotwa silnika.
: 23 lut 2012, 14:19
autor: Malinek21
Jeśli by ktoś mógł powiedzieć w jaki sposób diagnozuje sie taki układ
: 23 lut 2012, 15:29
autor: spiczi
Kolego a co konkretnie cię interesuje ?
rzuc okiem :lupa: tu na ostatni post :arrow: https://audi80.pl/80-b4-19td-aazczuj ... -vt644.htm
i to powinno wszystko wyjaśnić :arrow: http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28
Może dodam że to co pisze dotyczy silników diesla, ale nie wydaje mi się że w benzynowych jest inaczej <osohozi>
