[b4 1Z]Nie świeci kontrolka świec żarowych,nie grzeją świece
: 01 mar 2012, 18:40
autor: kamilek89
Panowie mam wieli problem:( już mi brak pomysłów co mogło się stać. A mianowicie: W zeszłym tygodniu vrobiłem porządek w komorze silnika, wszystko poukładałem co luźne pospinałem wyciągnąłem obudowę filtra odpiąłem przepływkę, przepłukałem troszkę wodą komorę i teraz się zaczynają schodki. zaczęła się psuć pogoda więc chciałem schować auto więc je odpaliłem i na moment zaczęła mi mrógać kontrolka świec żarowych. Zgasiłęm auto i tak sobie stało 3 doby w ciepłym garażu. Jak wszystko już miałem gotowe to po tym czasie przekręciłem stacyjkę a kontrolka od świec się nie zaświeciła a auto cięzko odpaliło ( dopiero za drugim razem) ale odjechałem normalnie, jeszcze pojechałem w trasę i autko miało postój może ze 3godz. pod chmurką i był już większy problem bo kontrolka od świec nie zapaliła się i auto ciężej odpaliło. Ale kiedy postało dwie noce na mroziku to wcale nie odpaliło. Setki prób i błedów wskazały mi że od bezpiecznika świec do samych świec prąd dochodzi i grzeją wszystkie. Tylko teraz pytanie jaką drogę musi przebyć prąd ze stacyjki do bezpiecznika świec żarowych żęby uruchomić świece i zapaliła się kontrolka świec żarowych?? czy są dodatkowe bezpieczniki?? czy przekaźnik 300 ma z tym coś
wspólnego??
Przeczytałem tematy na forum audi i na elektrodzie i vw ale odpowiedzi nie znalazłem:( mozę ma ktoś jakiś pomysł??
POMOCY!!;(
:cry: :cry: :cry: :cry:
: 01 mar 2012, 21:58
autor: zygzak60
Za włączanie się swiec żarowych odpowiedzialny jest czujnik temperatury płynu chłodniczego - pewnie uszkodziłeś lub zruszyłeś kabelek prowadzący do niego - sprawdź połączenie i sam czujnik - powodzenia
: 01 mar 2012, 22:00
autor: kamilek89
odpinałem czujnik i kontrolka się nie zapala i świece nie grzeją:(
czyli mam szukać po kablach od kostki od czujnika?? czy którego kabla??
: 01 mar 2012, 22:04
autor: zygzak60
Czujnik ten z boku bodajże g62
[ Dodano: 2012-03-01, 22:07 ]
pewnie masz uszkodzony czujnik - mozesz wykonać test - wyjmij czujnik i włóż go na chwili do zamrażarki itp :-) jak sie nie zaswieci kontrolka uszkodzony czujnik
[ Dodano: 2012-03-01, 22:11 ]
aha połączenie sprawdź od kostki
: 01 mar 2012, 22:12
autor: kamilek89
ale moment, ściągnąłem czujnik i obróciłem kluczyk i też nie zaświeciła kontrolka... no a może zmostkować kablem wyjścia na kostce?? już brak mi pomysłów:(
ale wydaje mi się że coś uszkodziłem przy tym myciu bo to tak nagle się zrobiło:(
autor: zygzak60
a najlepiej podepnij vaga i bedzie wszystko jasne czy to na pewno czujnik :roll:
: 01 mar 2012, 22:14
autor: kamilek89
przyjacielu jak na złość w okolicy nikt nie ma vaga :-x umówiłem ię z kolegą na niedziele żęby podłączyć i polookać co i jak :lol:
: 01 mar 2012, 22:18
autor: zygzak60
Hm to ja już nie wiem a jak przekręcasz kluczyk kontrolka swiec mrugnie choc na chwile???
: 01 mar 2012, 22:24
autor: kamilek89
nie mrugnie ani na moment:( zagadka jak cholerka:(
: 02 mar 2012, 22:52
autor: rafal9h10
A sprawdzałeś może żaróweczkę w kontrolce, może się spaliła? Zegary łatwo wyciągnąć.
Do sprawdzenia też przekaźnik świec żarowych.
Bezpiecznik od świec żarowych też na pewno gdzieś jest więc sprawdź, ja nie pamiętam który.
Poczytaj jeszcze pod tym linkiem:
https://audi80.pl/80-b4-19tdi-1z-swi ... t24831.htm
Jeszcze kontrola VAGiem może coś podpowiedzieć. Bo to sterownik uruchamia świece na podstawie wskazań czujnika temperatury. Temperaturę też sprawdź na VAGu jak już będziesz diagnozował.
: 03 mar 2012, 12:50
autor: Szara80tkaTdi
kamilek89 pisze:na moment zaczęła mi mrógać kontrolka świec żarowych
bo jesli sie pojawi na czujniku filtra paliwa woda to sie tak dzieje
najprostrzym sposobem sprawdzenia instalacjji jest wypiecie wtyczki z czujnika temp, tego za glowica, wtedy to tez komp silnika otrzymuje informacje ze jest bardzo zimno i swiece sie zapalaja, na bardzo dlugo, (niemierzylem osobiscie tego czasu)
to ze lales woda zrobiles zwarcie na tychze przewodach do czujnika i komp rozumuje ze jest cieplo na zewnatrz, i dlatego ci nigdy nie zapali swiec
: 03 mar 2012, 22:39
autor: kamilek89
Szara80tkaTdi pisze:
no i włąsnie wtyczkę odpinałem i ale kontrolka sie nie zapaliła:( pewnie zwarłem wodą styki i do kompa pewnie idzie sygnał że jest ciepełko:(
jeszcze jutro zegary ściągnę:) dzięki z góry <ok>
: 07 mar 2012, 11:42
autor: matkuk
a ja panowie mam inny problem Audi B4 1,9 TD AAZ. Wiec jak po nocy odpalam samochod siwece grzeja i to nawet bardzo dlugo, a pozniej juz wogole nawet jak 4 godz postoi to sie nie zapala jaka moze byc przyczyna takiego zachowania??
: 12 mar 2012, 21:14
autor: kamilek89
czary mary hokus pokus :mrgreen: świece jak same przestały się załanczać tak dziś same się załączyły a temperatura zewnętrzna +2stopnie. :lol: :lol: a jak było -5 to nie łaska się załączyć;p
wszystko już śmiga autko po ustawieniu kąta odpala od strzała, ciągnie ładnie. także nic już nie kombinuje <ok>
[ Dodano: 2012-03-12, 21:17 ]
matkuk pisze:a ja panowie mam inny problem Audi B4 1,9 TD AAZ. Wiec jak po nocy odpalam samochod siwece grzeja i to nawet bardzo dlugo, a pozniej juz wogole nawet jak 4 godz postoi to sie nie zapala jaka moze byc przyczyna takiego zachowania??
no i nie będą grzać bo na polku robi się cieplej i silnik nie traci tak szybko temperatury i czujnik nie załancza świec żąrowych:) grzanie się włącza poniżej 5stopni jeśli wszystko jest ok.
