[B4 1.9TDI 1Z] pedał przyspieszenia - regulacja (?)
: 13 sie 2007, 16:07
autor: Filodendron
Witam, w audi pedał przyspieszenia jest elektryczny (jeśli można tak napisać), tzn. działa na zasadzie potencjometru i w związku z tym mam pytanie, czy jest możliwość jakiejś regulacji (czułości, czasu rekcji czy czegoś w tym stylu) tego pedału czy nie?
: 13 sie 2007, 16:13
autor: MorajB4
a gdzie takie cos jest ?? i czy w ABT wystepuje ??
: 13 sie 2007, 16:20
Nie ma mozliwości regulacji tego pedału. Jedynie mozna poprawic reakcje silnika na zmiane położenia ale trzeba to zrobić przestawiając dawke paliwa na wolnych obrotach wtedy będzie czulszy i lepiej bedzie sie zbierał spod świateł
: 13 sie 2007, 22:12
autor: Filodendron
Dziękuje za informacje, w sumie to zbiera się dobrze tylko trzeba trochę ten pedał podusić... tzn. wg mnie mechaniczny na lince reaguje szybciej a dawki nie będę zmieniać bo jestem zadowolony i idzie się do tego przyzwyczaić... pozdrawiam.
: 14 sie 2007, 17:43
autor: PABLO
Co prawda nie mam TDi ale powinno być podobnie jak i u mnie. Możesz spróbować podregulować linke gazu. Można w ten sposób sobie ustawić położenie pedału gazu.
: 14 sie 2007, 17:49
autor: cobra
PABLO pisze:Co prawda nie mam TDi ale powinno być podobnie jak i u mnie. Możesz spróbować podregulować linke gazu. Można w ten sposób sobie ustawić położenie pedału gazu.
problem w tym że TDIki nie mają linek :-)
: 14 sie 2007, 17:50
autor: PABLO
Aha... tego to nie wiedziałem. :-o
: 15 sie 2007, 12:11
autor: erdaniel
nic nie kombinuj z pedalem,o dawce paliwa decyduje sterownik na podstawie czujników ,najlepiej zdiagnozuj,może coś wyjdzie.
: 19 sie 2007, 18:50
autor: PIACHU
sprawdź dokładnie węże podciśnieniowe. u mnie też myślałem żeby to zrobić a okazało się że wąż jest pęknięty i auto nabrało wigoru jeszcze bardziej. pozdrawiam i życzę szerokości_____________________________piachu
: 20 sie 2007, 12:20
autor: Filodendron
PIACHU pisze:sprawdź dokładnie węże podciśnieniowe. u mnie też myślałem żeby to zrobić a okazało się że wąż jest pęknięty i auto nabrało wigoru jeszcze bardziej. pozdrawiam i życzę szerokości_____________________________piachu
Dzięki, a jak to sprawdzić - poprostu wizualnie, czy istnieje jakaś metoda? Przy komputerowej diagonostyce nie ma błędów.
: 06 gru 2015, 15:20
autor: darekmalickiwp
Czy reguluje się położenie czujnika położenia pedału gazu? Jest tam nakrętka z zębatką i sprężynką zabezpieczającą. Do czego ona służy? Jeśli tak to jak się reguluje?. U mnie jest trochę luzu. Tak być powinno czy nie. Pozdrawiam wszystkich.
