[B4 AVANT 1.9TDI 1Z] Błąd Silnika
: 25 mar 2012, 23:47
autor: pancurp10
Witam po podłączeniu pod kompa wskakuje mi błąd temperatury powietrza zasysanego, sądzę iż problem leży po stronie przepływki. Przepływa Pierburg. Ato jeździ i przyśpiesza tak jak powinno lecz ten błąd wskakuje nie idzie go usunąć
proszę o jakieś sugestie
PozdRo
: 26 mar 2012, 13:32
autor: Francis1982
Sprawdź czujnik temperatury. Znajduje się on poniżej zaworu n75. Może też jakiś kabelek się przetarł. Najlepiej zdjąć wąż łączący turbo z filtrem powietrza. Wtedy go widać.
: 26 mar 2012, 13:57
autor: kris00
Zmierz napięcie zasilające miernika masy między stykami w zależności jaką masz wtyczkę:
3+masa...................wartość zbliżona do napięcia akumulatora
3+5.........................wartość zbliżona do napięcia akumulatora
1+masa...................około 5V
1+5.........................około 5V
lub dla wtyczki takiej:
2+masa..................wartość zbliżona do napięcia akumulatora
2+3........................wartość zbliżona do napięcia akumulatora
4+masa..................około 5V
4+3........................około 5V
oczywiście pomiary przy włączonym zapłonie :-D
W ten sposób wyeliminujesz instalacje elektryczna a jeśli coś nie tak z napięciami albo brak to wiadomo coś po drodze z kablami a jeśli wszystko jest ok z napięciami to jest uszkodzony czujnik w przepływomierzu
: 26 mar 2012, 18:18
autor: pancurp10
dziękuje koledzy za zainteresowanie się moim tematem jutro sprawdzę według wskazówek i dam znać
