[80 B3 1,8 RU] Jaki nr szczotkotrzymacza rozrusznika??
: 27 mar 2012, 18:13
autor: czarek20
Witam mam do Was pytanie, czy ktoś mógłby podać nr szczotkotrzymacza rozrusznika audi 80 jak w tytule? Jestem zmuszony wyjąć i rozebrać rozrusznik więc przy okazji wymienię cały szczotkotrzymacz.chcialem dziś kupić ale facet wyskoczył mi z numerem :shock: Proszę Was o w miarę szybko odpowiedz bo w weekend chcę sie z tym uporać. Szukałem w e-katalogu Inter Cars ale jakoś nie mogłem znaleźć nic odpowiedniego...
: 27 mar 2012, 19:08
Masz rozrusznik 026 911 023 E LUB F a numer boscha to 058 911 023 BX 1.0KW
Jeżeli ten to szczotkotrzymacz 068 911 209 H
: 27 mar 2012, 19:55
autor: czarek20
Rozumiem że podany nr szczotkotrzymacza to nr zamiennika??
: 27 mar 2012, 20:16
autor: Pitras
Ja jak kupowałem to mi dobrał dopiero jak mu pokazałem stary... Nie masz takiej możliwości?
: 27 mar 2012, 20:35
autor: czarek20
No właśnie nie za bardzo bo rozrusznik jest nadal w aucie a po jego wyjęciu chciałbym przystąpić odrazu do naprawy i ponownego montażu,szukanie części( tym bardziej w sobote)
raczej odpada bo pewnie i tak nie bedą mieli tego na miejscu tylko na zamówienie a na czasie mi zależy...cóż mam nr oryginału więc na pewno mi coś dobiorą.Nawet sam sobie znalazłem zamiennik po oryg. nr-rze..powinien być dobry raczej. Wg opisu pasuje do mojego sinika pod względem mocy pojemności i oznaczenia literowego silnika.
A czy Bosch robi dobre te szczotkotrzymacze? bo pierwszy raz bedę miał z nim styczność.. :-/
: 27 mar 2012, 21:07
Podany numer to oryginał. Każdy sklep po tyn numerze ma z górki.
Tylko skąd wiesz że w tym aucie nadal siedzi oryginał?
: 27 mar 2012, 21:26
autor: czarek20
No tak ale nie pochwaliłem się że to nie jest moja pierwsza przygoda z rozrusznikiem. :-P
Jak go wykręcałem chyba ze dwa lata temu (niestety wymiana samych tulejek <uhh>o ja głupi) i rozbierałem to wszędzie było ponabijane Made In Germany tak że raczej to będzie oryginał. Myślę że jakby nie było będzie dobrze i wszystko będzie pięknie chodziło,Jutro zakupie szczotkotrzymacz i w sobotę do pracy.. <ok>
