[80 B3 1,8 RU] podłączenie jeża (?)
: 02 kwie 2012, 19:39
autor: czarek20
Koledzy w weekend majstrowałem trochę przy Audi i znalazłem pod kolektorem ssącym kabel który jest zaizolowany i nigdzie nie podłączony.W książce "reguluje i naprawiam" znalazłem że to kabel podłączeniowy od "jeża". Mam pytanie gdzie ten kabel ma być podłączony ?Skoro jeż ma podgrzewać powietrze na zimnym motorku to powinien być gdzieś podłączony a nie jest. <osohozi> Proszę o Wasze wsparcie.
: 03 kwie 2012, 08:44
autor: marko
Między kolektorem ssącym a akumulatorem nisko na poziomie kolektora powinien być miedziany przewód około 4mm grubości , który podaje napięcie na jeża a jest sterowany czyjnikem temperatury na krućcu głowicy przez przekaźnik ( płynie tam spory prąd )
: 03 kwie 2012, 09:05
autor: czarek20
No to mam rozwiązanie drugiego problemu odrazu <ok> bo też głowiłem się do czego jest przewód który pięknie pasuje do opisu,u mnie jest czerwony z białym paskiem bodajże..(faktycznie gruby )zaraz pójdę i zerknę o co kaman...
[ Dodano: 2012-04-03, 09:15 ]
Już wróciłem..
Faktycznie te dwa przewody do siebie pasuja jak trzeba.Tylko poco ktos odłączał tego jeża??Może jakieś pomysły jak sprawdzić czy on faktycznie grzeje ??
