[B4 tdi] Podłączenie wentylatorów
: 19 kwie 2012, 12:54
autor: mlody_mk2
Witam, panowie niedawno rozbierałem chłodnice i odłączałem kable od wentylatorów.Moglby mi ktos wytłumaczyc jak to ma byc podłączone ? Auto ma klime .
Drugie pytanie dotyczy chłodnicy klimy , są tam dwa czujniki jeden zielony a drugi zółty chyba, który gdzie ma być ?? Jeżeli dałoby radę prosiłbym o foto .
dzieki z góry
: 19 kwie 2012, 22:27
autor: hudy
z boku masz opornik (taka płytka z prawej strony) z tego co kojarzę to na każdym z tych 3 wejść masz + wiec kable z wentylatorów + podpinasz pod opornik a masę np do śrubki która trzyma opornik.Jeśli chodzi o ten zielony czujnik to on powinien być w króćcu z tyłu silnika patrząc od przodu samochodu.Znajdziesz ten króciec w tej przestrzeni miedzy silnikiem a szybą.Co do zółtego czujnika to nie kojarzę.Może to jest jakiś inny kolor??
: 20 kwie 2012, 09:32
autor: mlody_mk2
Problem rozwiązany, ale może komuś się przyda to napisze:(dwubiegowa z klima)
górne podłączenie bodajże E1 wolne,
środekowe E2- kabel zasilający czerwono biały od silnika
dolne E3+A -kable zasilające od wentylatorów i czerwono czarny od silnika
masa od wentylatorów do masy np. do śruby od tego rezystora
A jeżeli chodzi o czujniki to dwa są w chłodnicy, jeden wyżej drugi niżej i nie wiem który gdzie ma być, różnią się z zewnątrz tylko kolorami i pasują tu i tu
